Tuulilasin pyyhkijät kolahtavat
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Kertokaas joku on vika mahdollisesti lasinpyyhkijän varsissa, jotka saattavat olla väärään kohtaan liikkuneet sillä, kun pistää lasinpyyhkijät lasia pyyhkimään niin aina silloin kun ne palautuu pysty asennosta takaisin alas niin kolahtaa ikävästi ja tämä ääni kuuluu ihan talvinopeuksissakin matkustamoon.
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Sama vika Rahikaisella kuskin puoleisessa vaipperissa... täytyy kokeilla uudella sulalla.
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Faijan entisessä oli tämän tuulilasinpyyhin järjestelmän ja rungon välissä olevat kumit kulahtaneet. Muistaakseni kolahteli kans ja loppu tai ainakin väheni ne uusimalla......ei kylläkään alkuperäisillä vaan sovelluksella :?
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
voi koittaa ensin löysätä varren juuressa olevaa mutteria, vääntää viipotinta ylöspäin ja kiristää sitten kohdalleen. Vai joko tämä oli kokeiltu?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Vivustoa on ainakin kolmea eri versiota, kussakin lienee omat ongelmansa. Vanhin 85-88.X on kaikkei surkein.
http://townsendimports.com/Web/body_fol ... kearly.htm
Yksi mahdollinen kolahduksen lähde voi olla moottorin akselin ja siitä lähtevän lyhyen vivun liitos. Akselin pää on viistetty kahdelta sivulta ja vivussa on vastaavan muotoinen reikä. Vaihdoin vivuston mutta säilytin vanhan moottorin. Nyt tuntuu välystä tuossa kohdassa, kuuluu pieni ääni aina pyyhkijöiden pysähtyessä lepoasentoon. Voi tietenkin olla myös moottorin vaihdepaketin sisällä välystä.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=4647
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=25576
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=14624
Tuha
Auto on vuosimallia -88 ja minusta tuntuu että se varsi on oikeastaan liian ylhäällä verrattuna velipojan -89 vuoden tonnariin.
Molemmissa uudet samanlaiset sulat.
Ahtopaine
..mulla se ääni kuuluu sulan yläpäästä silloin kun se lähtee takasin alaspäin yläasennosta. Eli kun gummi kääntyy toiseen suuntaan... saattaa olla että sulassa gummia paikallaan pitävä muovikynsi pääseee napsasemaan lasiin tms. Lisättäköön vielä että ääni ei kuulu lähellekään aina... yleensä silloin kun sataa rankasti ja lasilla on todella paljon vettä.
