on ajovalojen säädössä? Vain yksi säätöruuvi joka säätää korkeutta ja sekä kääntää umpiota joko ulos tai sisäänpäin. Katsastuksessa käskivät nostaa vasenta valoa ylemmäksi. Sähkömoottorit toimii ihan ok, kumpikin valo liikkuu samaan tahtiin mutta se vasen umpio...
Kun siitä ruuvista säätää niin nousee vähän matkaa ja alkaa sen jälkeen joko jäykistyä taikka laskeutuu se valokeila... En saanut tarpeeksi ylös katsastusmiehen mielestä, laittoi kuitenkin leiman, mutta maininnalla heti korjaus
Mikähän logiikka
Mikähän logiikka
Kauneus on katoavaista vain kaksi asiaa kasvaa iän myötä: Rumuus ja Läski
Umpioissa on kaksi säätönuppia muovisen päätykupin ympärillä. Toinen säätää korkeutta ja toinen sivusuuntaa. Tiettty sopivaa taustaa vasten tuo sivusuuntaa voi näyttää toimivan korkeudensäätönä jos huolimattomasti katsoo, kun viisto valokeila liikkuu sivulle, niin kuvio "nousee".
Olen kuullut että joillakin on irronnut säätömutterin pallo peilistä, jolloin säätö ei toimi... Haku auttanee
Hook
Hook
Re: Onko
Kyllä.wepetus kirjoitti:se korkeus säätö sellainen isohko säätöratas moottorin perässä?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
