Miten huomata jos autossa on jo lastu ?
FCUK
Viesti Kirjoittaja FCUK »
Eli onko mitään helppoa keinoa huomata että autossa on lastu asenettu jos ostaa käytetyn rassin ja varuste listalla sitä ei ole mainittu tai myyjä siitä ei tiedä ?
Vigge
Re: Miten huomata jos autossa on jo lastu ?
Viesti Kirjoittaja Vigge »
FCUK kirjoitti:Eli onko mitään helppoa keinoa huomata että autossa on lastu asenettu jos ostaa käytetyn rassin ja varuste listalla sitä ei ole mainittu tai myyjä siitä ei tiedä ?
jos autossa on alkuperäinen ahtopainemittari, niin se kertoo kyllä omaa kieltä jos autossa on lastu :lol:
TECH näyttää softan version, esim SP/BSR:n softissa lukee
code version: bsr*****
Tietysti myös persbarometristä on apua...
#1730
500whp.net member
FCUK
Saako OBD-II:lla katottua ton?
Vigge
FCUK kirjoitti:Saako OBD-II:lla katottua ton?
Jos takoitat katsastussetien OBDII laitteita, niin vastaus mun tietääkseni on ei.
#1730
500whp.net member
Sakkeus Suuri
Viesti Kirjoittaja Sakkeus Suuri »
Vigge kirjoitti:
Totta. Ero ainakin matalapaineturbon ja steg-1:n välillä on niin suuri että sitä ei voi olla huomaamatta "perstuntumalla". Toinen juttu, jos löydät Trionic-5 moottorisesta autosta magneettiventtiilin niin auto on tod.näk. lastutettu
FCUK
Ajattelin lähinnä jos tilaan itse http://www.softator.fi/omega/
tollasen OBD-II testerin niin näänkö onko auto jo lastutettu, kun ei viitsisi kahta lastua ostaa.
Perstuntumalla on paha sanoa kun kyseessä 230HP aero tomaatilla ja lähtee muutenkin niin kuin hauki kaislikosta :)
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Siis jos sulla on se auto jo ittelläs, niin kyllä sen boksista näkee jos se on vaihdettu. Mulla on ainakin poksin kylessä isolla kaiverettu eräiden ihmisten kirosana mitä en nyt ääneen viitsi sanoa, muta sanompa kuitenkin "Speedparts"
Toisaalta jos ja kun sulla on T7 vehe, niin teoreettisesti mahdollista on että siinä on PPC:llä ajettu softa mutta luulen, että mahkut on häviävän pienet. Jos jollain olis PPC vehe varmasti möis auton eteenpäin vakiona tai ainakin mainostaisi auton viriä jos on viritetty?
Toisaalta 230hp automaatti lähtee kuin hauki kaislikosta...tai ainakin kuin mummu kiikkustuolista. Varsinkin jos alla on aiemmin ollut vähän kesympi vermes.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Frostgrey
Velipojalla on vastaavassa Aerossa SP:n steg1 eli n270hp. Kyllä tossa jonkinmoinen ero on. Mittamalla ahtopaineet voit saada vähän suuntaa antavaa tietoa. Vakiossa oli muistaakseni n.0.8-0.9 bar ja taas Steg 1:llä jotain 1.1:n luokkaa.
Itselläni on kyseisestä vehkeestä tuo vakio boksi ja ahdot on jotain 0.8 barin kieppeillä.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
FCUK
Joo kyllä auto tallissa on, sitä kanssa ajattelin että jos se vakio boksi on ohjelmoitu niin mites sen sitten näkee..
Mutta siis OBD-II testerillä sitä ei näy onko autossa lastu vai ei?
Meinaa et toi testeri ei olis edes pahan hintanen ja muutenkin varmaan mielenkiintoinen kapistus?
