Pakki pomppaa pois päältä
Capri89
Viesti Kirjoittaja Capri89 »
Tervehdys kaikille!
Olen vanha foorumin lukija, mutta nyt kirjoittelen.
Autona 900 2,1 -92 257tkm
Mikähän mahtaa olla vikana? Varsinkin ylämäkeen peruuttaessa pakki pamahtaa pois päältä. Vaihdekepin nuppikin on vinossa, eikä sitä saa suoraan :( Onkohan vika vaihteen siirtimen nivelissä, vai onko pakkiratas hajalla? Kiitos etukäteen avusta!
900 2,1
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
pakkiratas minulla ainakin aina ollut...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Capri89
Millanen homma vaihtaa? Siis paljonko korjaamot rokottaa?
Pakko se on korjata kun auto on muuten timmissä kunnossa.
900 2,1
mikkoimp
kannattaa heti suosiolla hommata "uusi" laatikko, ja vielä semmoinen mikä on 7 ensiö välityksellä kun muistelisin että on aika isot kierrokset noilla 2,1 välityksillä..
korjaamon hintoja en osaa yhtään sanoa, itse on kaikki tehty...
045-6302071
jäsenyys hankittu
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Capri89 kirjoitti:Millanen homma vaihtaa? Siis paljonko korjaamot rokottaa?
Laatikon avauksen vaatii, eli nyrkkipajalla avaimet käteen tyylillä (eli siis et pura laatikkoa irti itse) teetettynä hyvä hinta-arvaus 500-1000€, merkkiliikkeessä kerro hinta n. kolmella.
Kannattaa myös tarkastaa moottorin tukikumit ja niiden pultit. Jos moottori/vaihteisto-paketti pääsee elämään liikaa, niin saattaa siksikin hyppiä vaihde pois päältä. Omassa satkussa oli ihan samaa vikaa, ja laatikkoa vaihtaessa huomasin, että kuskin puoleinen tukikumin pultti ei ollut edes sormitiukkuudessa. En kyllä tiedä olisiko pakin pois pomppinen (nimenomaan etenkin ylämäkeen peruuttaessa tuota teki) korjaantunut pelkällä pultin kiristyksellä, kun samaan syssyyn tuli tosiaan vaihdettua koko suden lailla ulvonut laatikko "uuteen".
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Make^
Viesti Kirjoittaja Make^ »
En tiä sitte mistä johtu, mut mulla oli moottorin etutuki kumi poikki, niin kovasti kun kiihdytti pakilla, niin hyppäs vapaalle kans.
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Tuolle pystyy antamaan ensiapua kun avaa laatikon kylkiluukun ja pyöräyttää sen pakin siirtäjän toisinpäin. Siirtäjä vie sitten pakkirattaat paremmin päällekkäin, ohi kuluneen osan. Jossain oli kuvallinen selostuskin tästä kun muistais..
Aki Peltola #1132
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Aksu900 kirjoitti:Tuolle pystyy antamaan ensiapua kun avaa laatikon kylkiluukun ja pyöräyttää sen pakin siirtäjän toisinpäin. Siirtäjä vie sitten pakkirattaat paremmin päällekkäin, ohi kuluneen osan. Jossain oli kuvallinen selostuskin tästä kun muistais..
Tuolta löytyy ohjeistus:
http://townsendimports.com/Web/transmis ... ar_mod.htm
Ronska kirjoitti:Tuolta löytyy ohjeistus:
Tuolla sama tarina, mutta yksi havainnekuva enemmän:
http://www.fixmysaab.com/tranny/tranny_reverse.html
Tuolla myös jotain maisemakuvaa:
http://www.fixmysaab.com/tranny/tranny_step2.html
Pomppaavan pakin kanssa pystyy myös elämään, muistaa vaan pitää vaihdekepistä kiinni peruuttaessa ja varoo äkillistä kaasunkäyttöä.
