Kromilistat mustiksi!?
AlliumPorrum
Viesti Kirjoittaja AlliumPorrum »
Moi!
Nyt pihassa seisoo eilen ostettu musta -92 CS :D
Muuten on hienon näköinen peli, mutta silmiin hieman pistää ikkunoiden ympärillä olevat about 5 millin paksuiset kromilistat. Onko kellään kokemusta mikä olisi helpoin tapa "mustata" nuo?? Maali ei varmaan kovin hyvin pysy kromissa, ja pyöristettyjen kulmien teippaaminen saattaa olla aika hankalaa.
Tekisi itse asiassa mieli repiä nuo kokonaan pois, mutta kun ei oikein tiedä että mitä alta paljastuu?? Liekkö noilla muuta tarkoitusta kuin rumentaa ulkonäköä?? :wink:
heikki.rantalaiho
Re: Kromilistat mustiksi!?
Viesti Kirjoittaja heikki.rantalaiho »
jasurakk kirjoitti:
Kylläpä sitä on ihmisillä eriaisia makuja ja mielipiteitä. Itse kiillottaisin niin auton maalipinnan kuin kromilistatkin. Mikäs olisikaan sen makeampaa kun peilikiiltävä musta tonnari missä kromatut listat heijastelisivat kevätauringossa.... 8)
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
Firges9000
heikki.rantalaiho kirjoitti:
jasurakk kirjoitti:
Tuohon pyrin. 8) 8)
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
jasurakk kirjoitti:
Makuasioita..
Mulla on ainakin toistaiseksi pysynyt ihan tavallinen musta maali, vaikken tehnyt muuta kuin puhdistin listat ennen maalausta.
kuva, jossa toisessa ovessa maalattu ja toisessa vielä kirkas:
Kuva[/img]
Firges9000
Haza kirjoitti:
jasurakk kirjoitti:
Makuasioita..
Kuva[/img]
Tuo sopii tuohon yksilöön, kuin nenä päähän.
Mun Mustaan sopii, ehkä, kirkkaat listat paremmin.
Viimeksi muokannut Firges9000, Ke Maalis 17, 2004 01:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 1124
Haza
tarkoitit varmaan että mustat listat eikä tuollainen toinen musta, toinen kirkas :lol:
oikein hyviä kuvia ei ole, mutta tässä nyt ainakin näkyy molempien ovien listat mustina
http://haza.kas.tut.fi/kuvia/Tallilta/9 ... mage1.html
Firges9000
Näin tarkoitin.
Yhtenevät sävyt samaan pirssiin.
Tuohon autoosi sopii nuo, tummennetut, listat parhaiten.
:D
Jäsen 1124
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mulla myös -92 CS (2.3T tummanvihreä metalliväri), mutta siinä on kyllä mustat nuo ikkunalistat. Näyttävät olevan ihan tehtaalta lähtöisin (ei maalattu jälkikäteen), eli milläköhän perusteella noita mustia/kromattuja listoja on autoihin laitettu, milloin mikäkin on sattunut hyllystä käteen osumaan 8O :?:
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
saabracing
Mielipiteistä :D Mun mielestä mustat ikkunanvälit on must Näyttää enemmän yhtenäiseltä...
Voi tehdä esim. teippaamalla, jolloin helppo ottaa pois halutessa...
AlliumPorrum
Siis ei ole CS:ssä aina mustat, kun mulla on muuten musta CS mutta valitettavasti kromiset listat.
Oliko sulla saabracing kokemusta tuosta teippaamisesta? Eli miten ihmeessä nuo mutkat eli kulmat onnistuu teippaamaan ilman että teippi menee ruttuun??
saabracing
Tuttu oli teipannut jollain "vulkanoivalla" teipillä osan ja osan maalannut.
Se oli jotain tosi elastista ja kuumailmapuhaltimen kanssa laitetaan...
Siitä on jo niin kauan, että en muista, varmaan maalasi nuo kulmat ja teippasi suorat osat...
Teippi pysyi hyvin ja oli siisti... Itse olisin kyllä maalannut, paljon vähemmän työtä.
Ikkunoiden välit, jotka tässä kuvassa ovat korinväriset,
Itse teippaisin ainakin esim. mattamustalla teipillä 8)
JanMac
Teipit
Viesti Kirjoittaja JanMac »
Aivan tavallista kirjakaupasta saatavaa "fix-a-dix" muovikalvoa jota käytetään näyteikkunoiden mainoksissa.
Halpaa, monikäyttöistä ja venyykin kohtuullisesti kuumailmapuhaltimen kanssa laitettuna. Sävyjäkin on kymmeniä erillaisia. Joskus olessani totaalisesti "eksyksissä" autoasioissa, laitoin scenicin kojalaudan uuteen kuosiin pähkinäjäljitelmä versioilla ja hyvin pysyi kiinni.
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
OffTopic: Aivan stanan nätti tonnari tossa kuvassa! 8)
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Tuota muovikalvoa on siis pähkinäpuukuviollakin, vai ymmärsinkö oikein :?:
JanMac
Kalvoa
Kyllä. sitä on tosiaan vaikka minkälaista versiota, puustakin löytyy varmaan 5 eri "puu"laatua, marmoria, graniittia jne jne...
