rekisterikilven valo pähkäilyä---
eli kelpaako liikenteeseen valopultit rekisterikilven valaistukseen?
eli kesäautoon pohdin taakse kilven valaistusta. tilaa on vähän ja ainoa ideaalinen vaihtoehto olisi tuollaiset ledpultit. mistä niitä saisi ja kelpaako katsastukseen? muitakin vaihtoehtoja saa tarjota. eli tilaa on vähän ja kilpi pitäisi valaista.
saabracing
jos et kerro kellekkään että ne ei oo e-hyväksytyt :wink:
niin kauan saa olla :D
mutta jos löytyy e-hyväksyntä, niin saa olla.
tämä asia oli tiedossa.... muita hyviä ideoita.......
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Jos tarpeeksi vanha kesäpirssi, niin ei tarvi e-hyväksyntää.
t. Mika
http://workspace3.smilehouse.com/worksp ... de=FKZB001
http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=478
Viimeksi muokannut mikan, Ma Marras 13, 2006 16:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juu ei taida 72 olla tarpeeksi vanha.... tuossa katselin noita ledpultteja esim minitron tarjoaa selllaisia jossa se led valaisee sivulle eli kilpeen päin hinta vaan oli hävytön 45e/pari.
tuollainen joka sojottaa suoraan eteen ei ole hyvä......
vai pitäiskö ihan rohkeesti pultata kilpi kii puskuriin......
mikan
Syyskokouksessa katselin yhtä 96:sta jossa oli juurikin tuollaiset valopultit. Ankaralla googletuksella ei kyllä löytynyt juuri oikeanlaisia. :-(
t. Mika
tälläiset olis tuolla mini putkassa. 45e/pari ja näyttää sivulle.
prkl imageshack kuva tulee myöhemmmin. sitten on sellaisia jotka antaa valoa suoraan eteenpäin....
Viimeksi muokannut nalleolut, Ti Marras 14, 2006 07:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Minulla ainakin on sellainen kutina että melkeinpä mikä tahansa paremmin varustettu "tuuningputka" tuollaiset osaa haluavalle järjestää. Myös moottoripyöräliikkeistä voi tiedustella, niissähän tuommoisia käytetään paljon myös.
teetkö mulle parin halvemmalla?
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
nalleolut kirjoitti:juu ei taida 72 olla tarpeeksi vanha...
On se tarpeeksi vanha. Itseasiassa taisi olla vasta -86 alkaen, kun E-hyväksyntiä alettin vaatia. Korjatkoon, kuka paremmin tietää.
Svc, Saabiton saabisti
perhana ku nuo ledit maksaa maltaita tai siis nuo "pultit" olis just hyvät....
edelleen tämä ongelma ratkaisematta. jos sulla tallin nurkassa/hyllyssä lojuu siisti erikoinen kilpi valo tai muu joka saattaisi soveltua siihen käyttöön laita sähköpostiin kuva!
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
tälläinen vaihtoehto , eikä ole myöskään hyväksytty malli. :wink:
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
ei miellytä silmää jos valo ampuu taakse päin. eli valon pitää olla killpeen päin .
pakinen
Viesti Kirjoittaja pakinen »
Onko löytynyt sopivaa?
Itsellä sama ongelma nyt kun satkun takaluukkuun tuli vähän muutoksia. Biltemssa oli kilven valoja, mutta sellaisia peräkärrymallisia..aika muhkuloita :?
--Aapo
Saab 900S Combicoupe
