Ostin saapin:) (9000CS -92)
dean66
Viesti Kirjoittaja dean66 »
hello,
pitkästä aikaa tälläkin foorumilla.
vielä en ole ehtinyt tutustua autoon kovin tarkkaan, mutta eiköhän sitä ajan myötä. arvelin sitten, jos tätä kautta saisi muutamia tarkistuksia tehtyä, vaikka varsinaisesta projektista ei olekaan kysymys. vai voineeko projektista puhua, kun käyttöautoa tekee mieleisekseen ja pitää toimintakunnossa:)
ajettu mokomalla on vasta 199tuhatta, jämäkästi tuli tuolta oulun suunnalta kuopioon.
muutamia huomioita ensialkuun, joihin voisin olla utelias saamaan kokemuksia ja vastineita:
- tietsikka ei näytä ulkolämpötilaa, vika vai ominaisuus? kierrättää INFO-painiketta näppäilemällä jännitteen, hetkellisen kulutuksen, keskikulutuksen ja arvion jäljellä olevasta matkasta tietojen välillä, mutta minne se ulkolämpötila on hävinnyt?
- saako kuljettajanpuoleista häikäisysuojaa jostain, on vähän sellainen lerpakka, eli ei pysy jämäkästi kattoa vasten, vaan on 'raollaan' pari senttiä..
- starttaa hurjan laiskasti. siis startin kierrokset on ihan jotain muuta kuin mihin on muissa vehkeissä tottunut. akun jännite on normaali n. 14volttia ajellessa. käynnistyy kyllä kuitenkin ihan hyvin, pakkastahan nyt ei vielä oikeastaan edes ole..
tuollaisia alkuun, jos kokemuksia tai muuta infoa, niin mieluusti otan vastaan.
-a-
ps. jos tämä viesti tuli väärään säikeeseen, niin siirtäköön joku oikeampaan:)
pps. kyseessä on siis tämä http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=916911 tosin ei siinä ABSää ole eikä vakionopeuden säädintä vaikka myyjä niin ilmoittikin..
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Hmm, mitäs rek-otteessa lukee jarrujen kohdalla? Jos NAPL, niin pitäisi oleman ABSit. Saattaa nimittäin olla, että on järjestelmä löytyy mutta on bashana, ja tästä syystä ed. omistaja on irroitellut ANTI-LOCK valon polttimon....
Löytyykö viiksestä cruisen namiskat (on/off keinukytkin, sekä res ja set nappi)? Ettei olis vakkarikin vain pimeänä...
Enivei, onnea vaan hankinnalle, ja vähävikaisia kilometrejä :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
dean66
V.J.S kirjoitti:Hmm, mitäs rek-otteessa lukee jarrujen kohdalla?
rek. otteessa lukeepi, että vaihtoehtoinen jarrujärjestelmä NAP, siellä jarrukohdassa tais olla se NPN (olikohan se tuollanen kirjaimisto:) ).
ja viiksi on ihan vain valotoiminnot sisältävä, ei ole vakkarin nappuloita siinä. eli kaikki laitteet, jotka on asennettu, toimii:) näitä ei vain ole asennettuna ollut ikuna:)
entäs tuo tietsikka ja ulkolämpötila?
-a-
ps. kiitos, toivotaan huolettomia kilsoja
dean66 kirjoitti:entäs tuo tietsikka ja ulkolämpötila?
Olisiko niin, että autossa on joskus ollut lisäajotietokone DCC, joka on asianmukaisesti ISATilla asennettu ja siten EDU:lta jäänyt lämpötilanäyttö pois. Ja sitten jossain vaiheessa päätetty ottaa DCC toiseen autoon ja roiskaistu viisarikello tilalle. Eli käynti ISATin luona auttaisi?
dean66
jus kirjoitti:
oho, nyt tuli semmoista koodia, että saisiko suomennoksen:D
ISAT??
tuo kyllä näyttää niin räpeltämättömältä yksilöltä, että en oikein usko siitä mitään irroitellun tms, mutta pidetään yhtenä vaihtoehtona tuotakin.
vielä nämä tästä selkenee, kiitos vain tähän astisista:)
-a-
dean66 kirjoitti: oho, nyt tuli semmoista koodia, että saisiko suomennoksen
DCC on lisävaruste, lisäajotietokone siihen viisarikellon paikalle, osaa ohjata lohko- tai bensalämmitintä lämpötilan mukaan, näyttää lämpötilan ohella keskinopeuksia, ylinopeusvaroitin, etäisyys kohteeseen, trippimittari, ajanotto, herätys yms tarpeetonta.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 633#280633
EDU:ksi kutsutaan nopeusmittarin alla olevaa ajotietokonetta (tai sen näyttöä).
ISAT on merkkikorjaamon käyttämä diagnostiikkalaite, jolla voi hakea vikakoodeja auton ohjausbokseista ja ohjelmoida niihin asetuksia.
Epäilykseni oli siis, että ajotietokoneella mittaristossasi on väärää tietoa, se luulee lisäajotietokoneen hoitelevan ulkolämpötilan näyttämisen. Asetukset kohdalleen, ja lämpötilanäyttökin pitäisi taas löytyä.
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Itsekin kävin tuota autoa ihan vakavissa ostoaikeissa kattelemassa ja koeajamassa mutta ei päästy liikkeen kanssa oikein hinnasta sopuun :roll:. Lisäksi silloin koeajolla voimakkaissa jarrutuksissa välähtänyt öljynpainevalo hieman häiritsi ja asiasta myyjälle mainittuani tuumas tyyliin että "ompa vaan alle minimin, pitääpä lisätä"
Muuten oli kyllä oikein hieno tapaus vaan ei köyhän opiskelijan budjetti ihan venynyt tarvittavasti :(
#2029 Kari Kutuniva
dean66
Iskariot kirjoitti:Itsekin kävin tuota autoa ihan vakavissa ostoaikeissa kattelemassa ja koeajamassa mutta ei päästy liikkeen kanssa oikein hinnasta sopuun :roll:. Lisäksi silloin koeajolla voimakkaissa jarrutuksissa välähtänyt öljynpainevalo hieman häiritsi ja asiasta myyjälle mainittuani tuumas tyyliin että "ompa vaan alle minimin, pitääpä lisätä"
joo aika tyypillinen käytetyn kauppias oli kyllä, ei paljon tiennyt myytävästä tuotteesta mitään:)
mutta öljyä onneksi voi lisäillä silloin tällöin, onhan tuo kuitenkin aika huippukuntoisen oloinen ainakin toistaiseksi :)
ja hinta oli kyllä aika kova, kun pyyntikin oli melkein kuusi tonnia...
-a-
ollaanko tätä tuunaamassa vai virittämässä ku tää on täällä projekti osiossa? vai meneekö ruosteen poisteluksi...?
osku
Viesti Kirjoittaja osku »
Niin eikö sitä ulkolämpötila kohtaa löydy lainkaan tieturista vai
näyttääkö --- sillä kohtaa. Mulla oli noin ku yhteys anturiin oli poikki.
SAAB on nautinto tien päällä
dean66
osku kirjoitti:Niin eikö sitä ulkolämpötila kohtaa löydy lainkaan tieturista vai
jooh, eli ei näytä mitään 'sillä kohtaa'... kierrättää vain niitä neljää arvoa, jännitettä, matkaa, keskikulutusta ja hetkellistä kulutusta. pitänee joskus käyttää siellä huollossa, jos siihen jollain tietämyskoneella saa jonkun tolkun:)
huomasin, ettei pissapoika viskaa vettä. illalla tarkastan sulakkeet, mutta onko varauduttava isompaan, esim. moottorin palamiseen?
-a-
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
mikäli vettä löytyy säiliöstä, niin onhan tuo moottori yksi mahdollisuus. Monesti saattaa letku irrota säiliöltä liittimistä ja tuosta syystä ei vesi tule ikkunaan asti.
haapta-6
Viesti Kirjoittaja haapta-6 »
moi, muihin en tiedä kuin tuohon jännitteeseen eli putsaa akun miinuskaapelin maadoitus. Aika herkkä noissa vehkeissä.
