Tyhjäkäynti ongelma
chnthiel
Tyhjäkäynti ongelma
Viesti Kirjoittaja chnthiel »
Mulla on -88 900i16 jonka tyhjäkäynti temppuilee. Se voi välillä toimia kunnolla viikon, mutta sitten se voi temppuilla kuko päivän. Ongelma on se että tyhjäkäynnillä kierrokset putoaa n 500rpm ja nousee taas hetkeksi normaaliin ja taas alas. Ei kuullosta kovin mukavalta kun kone käy vain 500rpm, joskus jopa sammuu. Epäilen jotain bensan syötössä, mutta mitä, jos se on se. Kiitoksia asiantuntevista vastauksista...
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
en nyt kyllä tiedä, mikä ruisku sulla on, mutta...
mulla Boschin 2.2 Lh-ssa oli se lisäilmaluisti, joka on pelkistetty versio tyhjäkäyntimoottorista. Siinä on semmoinen pieni ''luukku'' sisällä, joka sitten avaa ja sulkee aukon. Jos se jumittuu, niin ei toimii. SEn saa joskus elvytettyä kaasutinpuhdistusaineella ja sen semmoisella. Mulla ainakin paikallinen saab-korjaaja sai sen toimimaan
chnthiel
Kyseessä L-jettronic. Löysin imusarjan alta putkihärvelin jonka päähan tulisi laittaa alipaineletku. Mutta mihin mahtaa kuulua ko letkun toinen pää josta sitä alipainetta saisi? Voiko sinne lisäilmaluistimeen laittaa esim crc:tä tai vastaavaa voitelua? Missä se lisäilmaluistin on?
MSM
Viesti Kirjoittaja MSM »
itse olen pessyt tyhjäkäyti venttiilin normaali liuottimella.omassa saabissa ei ole ollut sitä ongelmaa, vaan mamman opelissa johtuen huohotus öljystä joka ainakin pakkasilla jumittaa kokonaan venttiilin. öljymerkin vaihdonjälkeen ei ongelmaa ole ollut,ilmeisesti öljyä ei ole enää niinpaljoa ilmassa.
900s vm90 rip ~220hp 340nm
900i vm86 rip
900glS vm86 kr turbo-cooler-mega-innovate-lessjöfors-bilstein racing +220hp +400nm
Vaikuttaisi ilmavuodolta jossain päin imusarjaa...
chnthiel
Otin lisäilmaventtiilin irti ja pesin jarrupesusprayllä. Hyvin näyttää toimivan...
chnthiel
Taas herjaa!!!
onko kaikki letkut paikoillaan konehuoneessa? tarkasta,jos näyttää väljältä pätkä päästä pois ja uudelleen paikoilleen.
onko siinä lisäilmaluisti vai tk-moottori? parempi putsaus.
tekeekö lämpimällä koneella sitä?
ilmamassamittarinkin voi putsata spraylla varovasti.
ja lisäilma anturin vaihto.
no tuossa on ne asiat jotka itse vaihdoin / korjasin koska seilasi tuo tyhjäkäynti aikalailla. en sitten tiedä vaikuttaako lampda asiaan mutta sekin on vaihdettu.
Firges9000
kaikki ohuet alipaineletkut kannattaa uusia kerralla.
Vinkki; ruiskuta startti-pilottia, moottorin käydessä tyhjäkäynnillä, imusarjan liitoskohtiin. siis jokaisen imusarjan liittimen juureen. Jos kierrokset nousevat, on sulla imuvuoto.
Uusi tiiviste ja jo toimii.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
BBU
Viesti Kirjoittaja BBU »
Mulla oli edellisessä ruiskussa samanlainen vika, enkä ikinä päässyt selvyyteen huitasinko säätäessäni jotain muuta vai mikä oli, mutta ilmansuodattimen kotelon päältä puuttuin yksi ruuvi, ja kun sen ruuvasin vaihdon yhteydessä kiinni nääs kaikki häiriöt katos...
vilaho
Re: Tyhjäkäynti ongelma
Viesti Kirjoittaja vilaho »
Nostelenpa tätä topikkia, kun näytti olevan valmiina.
Ongelmana tyhjäkäynnin heiluminen n.1500 - 2500rpm välillä ja samalla check engine valo palaa silloin tällöin. Joskus tyhjäkäynti laskee normaalille tasolle, mutta viisarista näkee että pientä heiluntaa on. Lisäilmaluistin käytin auki, ja huuhtelin bensalla, meisselillä kokeiltuna luisti liikkuu hyvin. Tämä ongelma siis sekä kylmänä että lämpimänä, ja auto on turbo 16 kat -89
Ville Uusitalo #3509
antti.hakamaa
tyhjäkäyntimoottori todennäköisesti viallinen tai vain likaantunut.
puhdista se ensin huolella ja kokeile auttaako.
Frostwind
Lämpöanturi on myös mahdollinen vikakohde
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
vilaho
Missähän päin konehuonetta tuo lämpöanturi majailee? :roll:
keskellä imusarjaa...sininen mollukka
