Mitä maksaa kylmäkäynnistinsuutin...
900 I 16 Kat
16 tappiseen ruiskuun, kun motokin myy ei oota ?? Kyseessä on satku ??
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
paikallisesta varaosaliikkeestä kysyin niin myyjä sanoi "liian kallis sulle"
en sitten tiedä oikeeta hintaa. tais olla vähän huono päivä myyjällä.
Rusakko
Viesti Kirjoittaja Rusakko »
Osta joltain käytettynä.
NG900 S -94.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
axtec kirjoitti:paikallisesta varaosaliikkeestä kysyin niin myyjä sanoi "liian kallis sulle"
Toi kaveri saa varmaan vuoden asiakaspalvelijan tittelin.
900 I 16 Kat
Mikä ketju kyseessä, niin osaa karttaa kyseistä firmaa...
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Vai oliko siinä peräti edellisestä asioinnista jotain yhteyksiä?
VW transporter 2.5tdi vm.99
axtec
ei ollut edellisistä asioinneista kiinni...
oli tosin aika lähellä sulkemis aikaa.
itse ostin käytetyn lisäsuuttimen
900 I 16 Kat
Otin suuttimelta sähköjohdon pois, koska kone sai kylmäkäynnistyksessä bensaa liikaa käyden kolmella pytyllä. Näyttää se lähtevän hyvin käyntiin ilman suutinta näillä keleillä...
Pärjääköhän tuolla virityksellä koko talven ???
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
900 I 16 Kat kirjoitti:Otin suuttimelta sähköjohdon pois, koska kone sai kylmäkäynnistyksessä bensaa liikaa käyden kolmella pytyllä. Näyttää se lähtevän hyvin käyntiin ilman suutinta näillä keleillä...
Kovemmilla pakkasilla saattaa käydä akun päälle. Jos ei muita suuttimesta luopujia näy niin laita yv:tä.
V-M
900 I 16 Kat
V-M kirjoitti:
V-M
Onko mitään merkitystä, kun lähetään lähes aina lämpötolpasta.. :roll:
V-M
V-M kirjoitti:
V-M
Ei, mutta ongelma voi olla tuon sanan lähes sisältö. Mutta sehän ei haittaa jos asian tietää :wink:
V-M
Jaape
Viesti Kirjoittaja Jaape »
Mulla oli jokunen vuosi sitten satkusta piuha poikki tosta suuttimesta. 15 asteen pakkasilla alkoi olemaan vaikeeta saada käyntiin, mutta sai sen sillonki käyntiin, kun tarpeeksi kauan yritti...Voithan sä tökätä sen liittimen hetkeksi kiinni silloin, kun ei lähe ilman käyntiin :roll:.
900 GLsA -79, 9000 T16 -85, NG 9-3 -09
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Painonappi johonkin kojelautaan, jolla saat suuttimelle tarvittaessa hetkenaikaa sähköä? :lol:
