käynti häiriöitä -87cc
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kylmänä toimii täysin parin minuutin päästä alkaa nykiminen joka pahimmillaan tasaista maantie nopeutta ajettaessa. ei polta ce valoa, koitettu eri immulla ja ilman (huononi vaan), tällöin sytytti ce valon kuten pitääkin. sytkäpääte vaihdettu ja kaikki sytkä osat, bypass ei vuoda eikä muita alipaine vuotoja...
mitäs vielä koittaisin, kyseessä siis tutun auto niin kaikkea en pienessä ajassa ehtinyt tehdä...
egr tulppausta ajattelin kokeilla. onko tuossa kaasuläpän asento potikka vai kytkin? sopiiko sen liitin irti kokeilla? virranjakajaa ajattelin kokeilla omasta 900t16, onko sama?
mitä vielä??!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kaasuläpän anturi on on/off/on.
mikkoimp
kuuntelemalla vaan yritin diaknosoida tuota kaasuläppä kytkintä ja tuota viimeistä naksausta en lainkaan kuullut, vain ensimmäisen, pitää ottaa mittari ensi kerralla mukaan siis!
045-6302071
jäsenyys hankittu
