Voiko kytkinremppa rikkoa nopeusmittarin
jussi2412
Viesti Kirjoittaja jussi2412 »
Moi,
meni 9000:sta vm. 89 kytkin rikki ja korjautin sen pajalla. Sen jälkeen huomasin että nopeusmittari sekä matka- että trippimittari eivät enää toimi.
Voiko joku moka ko. rempassa saada tätä aikaan vai onko kyseessä vain yhteensattuma?
Huomasin myös rempan jälkeen että auto "röpöttää" jotenkin ihmeellisesti kun jarruttaa moottorilla ainakin 2 ja 3 -vaihteilla.
Samassa rempassa vaihdettiin yksi alapallonivel, jos se voisi jotain vaikuttaa.
-jussi-
-jussi-
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Oisko jäänyt nopeusmittarin anturin johto kiinnittämättä tai katkaistu rempan yhteydessä, vaihdelaatikko kun pitää irrottaa..
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Tietyissä tonnarin laatikoissa on "tyyppivikana" nopeusmittarin anturi, mikä voi tippua vaihteiston sisään jos vaijeri asennetaan kovakouraisesti tai muuten huolimattomasti, joten voisi olla tästä kyse. Tämä huikea ominaisuus on tosin korjattu tietystä vaihteistonumerosta eteenpäin (numeroa en nyt tähän hätään muista). Laatikon joutuu purkamaan jos anturi on pudonnut sisään, joten tuskin kovin kiva homma... Mutta kerta kyse on tästä sähköisestä anturista, niin tätä ei pitäisi tapahtua sen kanssa... olisiko johto vain huonosti kiinni tai poikki?
