Vettä kontissa?
Saabinsti
Vettä kontissa?
Eli mistähän on satku työntänyt vettä konttiin?
Peräkontin kansi on sisäpuolelta aivan märkä pisaroista ja vararenkaan reunus on vettä täynnä 8O
Myös kontin vasen reuna on täynnä vettä(juuri sieltä mistä hitsasin :evil: ), kun auto on seinonut kallellaan..
Kontti jäi kesän jäliltä täysin kuivaksi, eikä sillä ole ajettu melkeimpä ollenkaan. Eli sadevesi pääsee jostain fuskaamaan.
Verhoilu ei tunnu kostealta mistään.
Onko vinkkejä?
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Kondenssia? Mulla teki 99 ihan samaa joten vaihdoin umpitulpan tilalle satkun reikä tulpan. Niitähän taisi olla satkussa pari kappaletta joten katso ettei mikään tavara ole niiden päällä.
Toinen vaihtoehto on takaluukun tiiviste.
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Tarkastapa molemmilta puolilta tiivisteen vieressä
takalasin alareunasta takavaloille ulottuva sauma.
Siis se, että korikitti on ehytttä koko matkalta.
Parista satkussa vuoti juuri siitä.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Mikä korimalli? Sedanissa yleinen vuotopaikka löytyy takavalojen reunoista. En muista onko sedanissa, mutta ainakin 3/5D:ssa on sellainen muovinen peitekansi luukun alapuolella, josta myös voi vuotaa, mutta en usko, että sadevesi siitä menisi sisään... Mikähän muuten sen muovilla peitetyn aukon tarkoitus mahtaa olla..?
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Noin vanhassa autossa kun voi vuotaa mistä vain, niin katsoo samalla kaikki paikat mistä mahdollista vuotaa, esim. apteekista saatava huokoinen teippi mitä käytetään vaikka sidosten kiinnittämiseen on siinä hommassa kätevää, näkee hyvin paikat joista on kastunut.
Saabinsti
Totta...
Mutta mitenkäs, kuuluuko siellä sivussa kiertää vesi... siis pelti missä esim pensatankin luukku on kiinni? Eli siellä takakaaren sisällä...
Mulla on aivan märkä sieltä, ja sitten siellä alhaalla on umpinainen tulppa, joten eihän se vesi pääse mitenkään pois.... voisiko olla, että laitoin siihen kesällä umpinaisen vaikka kuuluisi olla reikätulppa???
Sieltä nimittäin tuntuisi valuvan vesi konttii ja sitä myötähän se kondensoituu ylöspäin kun ei pääse siitä massatulpasta pois(ja kastelee kontinkannen ym,).... huh huh, ei varmaan kukaan tajunnut sanaakaan :?
99T16 Petro -81
#2713
J.V.A
Vesi tekee kiusaa takakontissa.
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Laita Siihen takakulman syvennykseen kumitulppa josta on alaspäin halkaistu "kumitrötö". Vesi pääsee ulos muttei sisälle. Kun tähän lisätään sisälämppärin käyttö niin johan kondessivesi ongelma valmis.
jarzi
Viesti Kirjoittaja jarzi »
ittelläkin kerää / keräs vettä takaplaksiin reikä/letku tulpat oli tukossa
reikä tulpat ehdottomasti vara pyärä kotelon pohjaan ja myöskin sinne takalonkat koteloon nissä myös kuuluisi olla sellaiset se autta jo aikas paljon asiaa
9000 cd -96, 96 SUPER GL -77
#2903
SUKUVIKA KUN SAABILLA SUUNNISTELEN
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
- 85 sedanissa mätäni yläkourun tiivarin alta pelti pois. aika ovela paikka. sieltä kusi salaa konttiin. suosittelen tiivarin nostamista ylös ja sen paikan kunnon katsastamista siis vanhoissa. Korjasin muuten jutun silleen, jotta pakkausvannetta tms peltisuikaletta sikamassalla ja pikkulemmareilla kiinni yön ajaksi kovettumaan.
Viimeksi muokannut stara, Ma Marras 27, 2006 18:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Kölli
Re: Vettä kontissa?
Viesti Kirjoittaja Kölli »
Saabinsti kirjoitti:Eli mistähän on satku työntänyt vettä konttiin?
Onko vinkkejä?
Oesko joku käännä pissillä sinun takakonttiis :lol:
Saabinsti
Kölli kirjoitti:Oesko joku käännä pissillä sinun takakonttiis Laughing
No mitähän tuohonkin sanoisi :roll:
99T16 Petro -81
#2713
paxte
Viesti Kirjoittaja paxte »
hiukan off topic mutta laitan silti..
Mitä tehdä kun repsikan lattialle tulee vettä..? tukos jossain? auto on og 900
#1975
*Saab 900 Aero vm.96 (käyttöpeli) *Saab 9000 CD 2.3i vm.91 USA (purkupommi)
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Tukos voisi olla esim. viemäröintiletkussa joka menee lämmityslaitteen ilmanottokotelon pohjasta oikeaan etulokasuojaan.
Tuulilasin kehys/tiivistys on myös mahdollinen vuotokohta.
Kuupassa lasinpyyhkimien akselitiivisteet falskaavat toisinaan vettä etulattialle, mutta satkussa en ole moiseen ongelmaan törmännyt.
jarsku
Viesti Kirjoittaja jarsku »
no minä sanon puolestas että onhan tuokin mahdollista
minulla tykkäsi aina 9-5 wagonissa koirat pissiä takakonttiin, että kyllä se kontti voi pissistä kastua :!: 8O
Saabinsti
Vettä tuli vielä sen tulpan vaihtamisen jälkeenkin ja tänään poutapäivänä rupesin tutkimaan. Eipä ollut kukaan käynyt virtsaamassa.....
Vesi oli tullut takavalon saumasta. Putsasin ja pyyhkäisin sikaflexiä kumpaankin saumaan.
Saa nähdä seuraavana sadepäivänä vieläkö vuotaa.
99T16 Petro -81
#2713
