kierrosmittari ei toimi
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Lueskelin faq:n mutta ei löytynyt ja haullakin koitin tai sitten en osannut
hakea oikein, tuleekos kiekkamittarille pulssi laturilta vai jostain muualta
tai sitten laturi voi vedellä viimeisiään lataa kyllä vielä tuossa se kun ajelin välillä mittari pompotteli jossain max 2000 kohdalla ja sitten lakkasi
toimimasta.niin 900i -88
Ari 1622
Maa-, virta- ja pulssijohto tulee. Pulssi tulee ainakin 99:ssä sulakerasian kautta (sieltä TSI-pistokkeesta) joka on yhteydessä puolaan.
Tuosta kiekkamittarin johdosta periaatteessahan voi kattoa jollain (valokynä, strobo jne...) pulssin. Jos tulee pulssi ja toiseen tasavirtaa niin sitten voi olla mittarikin rikki.
ari_viitanen
Joo täytyypi tutkiskella päivännäöllä.
Ari 1622
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Taitaa olla tuon ikäsessä jo käretön sytkä.. Kiekkamittari saa muistaakseni älynsä sieltä sytkäboxilta. Boxi vasemmassa etulokarissa.. Jos en nyt ihan väärin muista, korjatkaa jos olen väärässä..
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
ari_viitanen
Joo vasemmalla on se sytkän bokxi ja kärjetönhän on ollut jo
84 lähtien.
Ari 1622
Jos oikein muistan niin samantapainen TSI-pistoke tai vast. löytyy myös satkustakin. En ole varma asiasta mutta näin muistelisin olevan.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Onkos tuossa se pulssinvahvistinrele sulakerasiassa? Jos, niin meneekö bensapumpun pulssireleenkin tieto sen kautta, vai pelkkä kierroslukumittarin informaatio?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
itsellä myös samaa vikaa tuossa t8, tipahtaa aina 3-4 tonnin kohdalla nollille.
sytkäpääte ja mittaristo vaihdettu... pensapumpun rele näyttää olevan ranetettu sulake boksin ulkopuolelle normaali releellä toteuttaen...
045-6302071
jäsenyys hankittu
-88:ssa ei ole enää pulssivahvistinrelettä. -87:ssa se vielä on. Pitää siis katsoa vuosimalli ihan ensimmäisenä vaikkapa siitä tarrasta hanttimiehen puolelta etuloksusta tai vaihtoehtoisesti runkonumerosta 10. merkistä.
Kieppimittari ei ota satkuissa puolalta suoraan ainakaan näissä 80-luvun puolivälin jälkeen tehdyissä, missä on kärjetön sytytys. Tämä on miun näkemys.
mikkoimp
on M88.
niin olen myös käsittänyt että ottaa sytkäpäätteltä jostain sen kierrostiedon...
045-6302071
jäsenyys hankittu
ari_viitanen
Että eli laturinko saa sitten unohtaa näin olen ymmärtänyt kirjoituksista,
että sieltä ei ota sitten singnaalia mittariin.??
Ari 1622
Laturi ainoastaan lataa, ei vaikuta kierroslukumittariin. se saa signaalinsa puolalta tai sytkäyksiköltä kuten edellä on kirjoitettu.
maakuth
Viesti Kirjoittaja maakuth »
Itselläkin kierroskellon kanssa vikaa, ihan kuin näyttäisi jonkun osan kierroksista? Viisari nousee kun kaasupoljinta painaa, mutta suurimmillaankin vain jonnekin 2000 kierroksen kieppeille. Sytkäboksin vaihtoa kokeilin, mutta vaikutusta ei ollut havaittavissa. Voikos tuossa mittarissa itsessään olla häikkää? Vai mistäs vielä katselisi ennenkö rupeaa mittarin vaihtoa harkitsemaan?
900i '89 2006-08, 9-3 '01 2018-
ari_viitanen
Joo mittaria on vaihdettu ja koitettu toisella sytkäpalikalla
ei toimi kylmänä mutta kun ajelee n.20km niin mittari
rupeaa heräileen ja pelaa välillä normaalisti ja sitten taas
välillä ei toimi,mistä tämä ilmiö johtuu?mittari taulu oli
irti ja liittimet ja virtkelmut ehjät.
Ari 1622
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
dimebak kirjoitti:Jos oikein muistan niin samantapainen TSI-pistoke tai vast. löytyy myös satkustakin. En ole varma asiasta mutta näin muistelisin olevan.
Myös 96:sessa samanlainen töpseli?
///M
