900 automaatin öljynvaihto
jupiter
Viesti Kirjoittaja jupiter »
Ois tämmönen 900 vm.87. Pitäs vaihtaa automaattilaatikon öljyt ja suodatin. Missähä se suodatin mahtaa olla ja onks miten hankala vaihtaa? :?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Suodatinta ei yleensä vaihdeta, vaan se pestään (on pelkkä metalliverkko). Suodatin löytyy avaamalla laatikon öljypohja, toistakymmentä 12mm (vai oliko se 13mm) kannalla olevaa pulttia. Laatikon öljypohjassa sijaitsee myös tyhjennysproppu, joka näyttää isolta tasapääruuvin kannalta. Kannattaa hommata uusi tiiviste tai tiivisteliimaa, kun tuon pohjan avaat. Tämä tulpan maininta vaan ihan selvennykseksi, ettet tee kuten allekirjoittanut ensimmäisellä kerralla ja laske peräöljyjä pihalle :) Noh, tulipahan nekin vaihdettua, kun erehdykseni huomasin, ja lootaöljyjen proppukin löytyi...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
jupiter
900 automaatti
Kiitoksia. Vielä täydentävä kysymys. Kävin sen verran auton alla et näin sen öljypohjan mut sen ees oli runkopalkki tai kannatinpalkki ni mahtuuks öljypohja tulemaa siit välistä?
V.J.S
Re: 900 automaatti
jupiter kirjoitti:Kiitoksia. Vielä täydentävä kysymys. Kävin sen verran auton alla et näin sen öljypohjan mut sen ees oli runkopalkki tai kannatinpalkki ni mahtuuks öljypohja tulemaa siit välistä?
Tais joutua tuon tukipalkin pulttaamaan myös pois tieltä, ei ole paha rasti.
-Ville
jupiter
900 automaatti
Jep kiitoksia. Se oli kyl vm.88 Saab mut se ei vissii vaikuta asiaa mitenkää? :oops:
