900i 2.1 16v vika?
Serti
900i 2.1 16v vika?
Viesti Kirjoittaja Serti »
Olen nyt omistanut tuollaisen saabin muutaman viikon. Vuosimalli 93. Autossa ei ole muuta vikaa kuin että Check Engine valo palaa jatkuvasti, moottori käy normaalisti. Alussa vikakoodit olivat:
12231 Ignition signal
12223 Mixture lean
12111 Heated oxygen sensor (HO2S) - mixture during idling
12241 lnjector(s)
12112 Heated oxygen sensor (HO2S) - mixture during running
Koodit otettuani vaihdoin lambda anturin. Tällä ei ollut vaikutusta. Edelleen samat koodit. Sitten vaihdoin ilmamassamittarin. Vaihdon jälkeen kun auton käynnisti CE valo ei enää syttynyt, eikä syttynyt myöskään koeajon aikana joka kesti noin 40 min. Mutta kun käynnistin auton uudelleen CE valo syttyi jälleen välittömästi ja on syttynyt joka kerta sen jälkeen. Tällä kertaa vikakoodit ovat:
12242 Mass air flow (MAP) sensor - filament bum-off
Onko kellään mitään hyviä ideoita mitä tulisi tehdä/kokeilla seuraavaksi?
oliko akun kenkä irti kun vaihdoit lampdan? min 20min....
ilmavuoto?
alipaineletkut kannattaa tarkastaa.
C900
Liittimet
Viesti Kirjoittaja C900 »
Minulla on sama auto, vm-92. Sillä on kahdesti ollut jakso, jolloin CE-valo on palanut. Kummallakin kerralla palaminen loppui, kun puhdistin kaikki mahdolliset liitokset ja liittimet, myös maadoitukset. Muistan, että ilmamassamittarin liittimen kosketuspinnat olivat harmaat...olisikohan vika ollut siinä. Tarkista ja puhdista kontaktit hyvin. Moottoripesuissa liitokset tuppaavat kostumaan.
Serti
Akku ollut useaan otteeseen irti useita kymmeniä minuutteja. Alipaineletkut tarkastettu ja kunnossa. Liittimet tarkastettu ja puhdistettu. Sama homma jatkuu. Eli kun akku ollut irti ja auton käynnistää niin CE ei pala, mutta seuraavalla käynnistyskeralla ja sen jälkeen palaa.
hmm joku kertoi joskus että ce valo syttyy myös kun laturi lataa liikaa.. kokeiles mitata jännite!
