bensan kulutus
saba9000cs
bensan kulutus
Viesti Kirjoittaja saba9000cs »
terve mikäköhän mahtaaölla kun bensan kulutus on noussut huomattavasti ajotitokoneen mukaan 7.1l todellinen on noin 12l olen uusinut tulpat ilmasuodattimen bensansuodattimen ja kaikki alipaineletkut. menee kyllä rikkaalle kiihdyttäessä auto on 9000cs 2.0t automaatti 95. :(
Bensanpaineensäädin antaa liikaa painetta? Onko ajotietokoneen kulutuslukemat täsmänneet todelliseen kulutukseen tarkasti silloin kun vika ei vielä ollut alkanut?
saba9000cs
suurinpiirtein ehkä litran heitto
saba9000cs kirjoitti:suurinpiirtein ehkä litran heitto
Siis ennen vikaa litran heitto ja nyt viiden litran heitto?
Ajotietokone näyttää kulutuslukemat suuttimen aukioloaikojen perusteella, ja bensanpaineensäätimen toimiessa oikein bensaa menee koneeseen kaikissa ajotilanteissa juuri sen verran kun aukioloaikojen perusteella pitäisi ehtiä menemään.
Jos paine kasvaa, bensaa ehtii samassa ajassa mennä enemmän, eikä ruiskuboksi/ajotietokone tiedä siitä. Tai lambda-arvosta voisi tietää, mutta jos paine on rajusti isompi, niin boksi ei ehkä pysty kompensoimaan.
Lämpöanturin, lambdan, ilmamassamittarin tai muun ruiskulle informaatiota tarjoavan anturin vikaantuminen pitäisi näkyä ajotietokoneen kulutuslukemissakin.
Veikkaan siis jumittavaa bensanpaineensäädintä tai tankissa bensapumpun luona paluuputken takaiskuventtiilin tukkeutumista.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Itse lähtisin vikaa etsimään miittmaalla nuo pensanpaineet, ja jos tuo poikkeaa paljonkin +/-0,2 bar absoluuttista 3,0:sta barista, niin vika on siellä.
Muuten tuo lampaada on sökö. :(
Tnicci:hän korjaa jonkun verran, vaan ei sekään ihmeisiin pysty. :?
saba9000cs
täytyy tarkastaa!!
