Hiacen hehkut?
KARELPA
Hiacen hehkut?
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Onkos kukaan vaihatanut hiaceen hehkuja. Joutuuko kovasti purkamaan? vai onko ihan otilla?
Väärä paikka kenties kysellä, mutta lyhyt googletus ei tuonut tulosta.
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
ng900aero
Re: Hiacen hehkut?
KARELPA kirjoitti:Onkos kukaan vaihatanut hiaceen hehkuja. Joutuuko kovasti purkamaan? vai onko ihan otilla?
http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi? ... 0001445103
Itselläkin oli aikanaan reilun kuukauden haisuli (kamala peli).
Vuoti dieseliä jostain suutinputkelta, ja savutti rankasti. Kaveri kuljetti sillä papukaijansa kotiin, ja tämä eläinparka meinasi tukehtua savuun, ja oli täysin vauhkona kolinasta ja räminästä :lol:
Ajoin Hesasta kohti pohjanmaata, Virroilla loppui öljy (hesassa oli täynnä), kone leikkasi kiinni, lisää öljyä koneeseen ja vetämällä käyntiin niin matka jatkui (oli kait niin harva ettei edes osannut leikata kunnolla kiinnikään). Siihen päättyi henkilökohtaisesti oma hiaceiluni, never again :lol:
Kyllä ne näkyy ja on vaihdettavissa kohtuullisella vaivalla. Sähköjohdot vaan hehkuista irti ja sitten vaihtamaan. Kannattaa katsoa tarkkaan, miten johdot menee. Muistaakseni hehkuja on viisi kappaletta, jos en ihan väärässä ole.
KARELPA
Mikäs se viides hehku on ?
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Eikai Hiacessa ole kuin perinteiset 4 hehkutulppaa, joissakin isommissa vanhoissa Toyotan dieseleissä taitaa olla joku erillinen jälkihehku, joka on oma erillinen osansa, mutta ei kai "hehkutulppa" kuitenkaan, ennemmin kai lämmitysvastus.
KARELPA
Oli helppo homma, vähän kuin Saabissa. Ensin vaan DI yksikkö pois, tulpat pois, ja uudet tilalle.
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
KARELPA
No niin nyt ei sit enää hehkuta ollenskaan ilmeisesti hehkurele rikki osaako kukaan antaa osviittaa mistä moinen löytyy???
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
wesku
Re: Hiacen hehkut?
Viesti Kirjoittaja wesku »
Vaihdoin -80 malliseen Hiaceen joskus vuonna -90 tjsp, helpo homma oli
-82:ssa hissasessa oli vielä 5 hehkua.
Tuossa oli muistaakseni vielä oma pääsulake hehkulle jossain heti startin vieressä. Itsellä meinaan joskus jäi hehkujen vaihdon jälkeen ruuvari nojaan tuon hehkujen sähkökiskon päälle ja oikkarihan siitä tuli.
Tuossa muistaakseni releet oli sulakerasian vieressä mutta et kerro minkä ikäisestä laitteesta on kyse.
Kannattaa varmaan ensiksi mitata että tuolle kiskolle tulee sähköä ja apukäynnistyskaapelilla voi varmistaa että koneen maadoitus on kunnossa.
wesku
Nyt kun muuten tarkemmin muistelen sitä hehkujuttua, hommahan oli niin että lähti heikosti käyntiin ja hankin uudet hehkut, vaihtaessa sitten huomasinkin että huono kosketus jossain niissä hehkusysteemin liittimissä, muistaakseni syöttö hehkuille meni jollain liuskoilla jotka muttereilla kiinni hehkuissa.
KARELPA
tetammi kirjoitti:-82:ssa hissasessa oli vielä 5 hehkua.
Vuosimalli on -94. Hehkut toimi noin kuukauden niiden vaihdon jälkeen ja nut yks kaks lakkas toimimasta. Antaa hehkuille 9v liitin irti ja kun laitan liittimen kiinni niin tippuu nollaan. Joten vahva veikkaus olis hehkurele, mutta kun ei yhtään tiiä missä se on??
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
