Hei!
Kuinka hankalasti on ysisataseen vm. -97 asennettavissa sähköantenni? Ja onko bilteman/motonetin antennit toimivia vai pitäiskö hankkia muualta?`
Kiitos...PT
Sähköantennin asennus...
GM900Turbo
- "Kaasari"
Turbo Sensonic
Re: Sähköantennin asennus...
Helppo homma. Kaikista paras vaihtoehto taitaisi kuitenkin olla Saabin oma antenni, siinä on nimittäin "ränni", josta antennin sisään päässyt vesi pääsee vuotamaan ulos.GM900Turbo kirjoitti:Hei!
Kiitos...PT
Näin asennat antennin:
Irroita takaluukun vieressä oleva musta muovinen pultti. Tämän jälkeen irroita vasemman takakaiuttimen lähellä olevat kolme Torx -kiinnitysruuvia. Poista verhous ja pääset käsiksi "antennitilaan". "Antennitilasta" löydät myös sähköantennin virtapiuhan, joka on "kaksipiikkisen haarukan" näköinen musta liitin. Kytket tämän liittimen (tai oikeastaan piuhat, jos olet kytkemässä muuta antennia kuin Saabin omaa) sähköantennin virtaliittimiin ja kytke antennista tuleva mahdollinen maadoitusjohto auton runkoon. Sitten vain antenni paikalleen, antennin kiristinruuvi kireäksi, antenni kiinni sen jalustaan, verhoilu ja ruuvit/pultit takaisin paikalleen ja antenni on asennettu.
Jos kaipaat lisäohjeita, niin kysele!
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
