Höyryt lasille
peepee
Höyryt lasille
Viesti Kirjoittaja peepee »
Olen aprikoinut, mistä johtuu kun näillä keleillä puolilämpimän suapin käynnistää, pölähtää tuulilasi huuruun hetkeksi. Siis vain hetkeksi, ei jäähdytysnesteen hajuja tms.
Onko niin, että ilmastoinnin kenno se vaan hikoilee ja kosteutta jää kennon pinnoille. Käynnistettäessä sitten puhallin lykkää ensin kosteaa ilmaa jäähtyneelle lasille, mistä seuraa huurtuminen?
Ilmiö ei vaikuta vialta vaan ominaisuudelta.
osku
Viesti Kirjoittaja osku »
Jaa-a. Itsellä pukkas huurua vänkärin puolelle ilman hajua.
No kun purin keskikonsolia niin huomasin, että olihan siellä
vuotoa!
SAAB on nautinto tien päällä
Tobbana
Re: Höyryt lasille
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
peepee kirjoitti:Olen aprikoinut, mistä johtuu kun näillä keleillä puolilämpimän suapin käynnistää, pölähtää tuulilasi huuruun hetkeksi. Siis vain hetkeksi, ei jäähdytysnesteen hajuja tms.
Oletkos millon viimeksi vaihtanut raitisilmasuodattimen? Omassani oli erittäin tukkoinen ja vettynyt, pukkasi huurut lasille vaikka vaihdoin uuden lämppärin kennon vuotavan tilalle.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Minulla vuoti lämppärin kenno niin huurtui, mutta lisäksi haisi glykoli.
Lääke oli kennon vaihto ja samalla meni lämppärin moottori josta oli hiilet lopussa mutta toimi vielä, eli se sit samalla.
T. Pasi
99T-museopeli
Painkiller
Viesti Kirjoittaja Painkiller »
Miten ja mistä ilmakanavan viemäröinti putsataan?
Saabit myyty pois, uutta hakemassa.
ex 99x2kpl, 900x2kpl,900 Cab, 9000Aero....
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onko Saabissa ollut tämmösiä kerralla posahtavia lämppärin kennoja kuten kakkos golffeissa? Aika mielenkiintonen nimittäin ku lasit täysin huurussa ja glygolia roiskuu ympäriinsä(2volkkaria omistanu ja kummassaki levinny).
