missä on... liittyy abseihin
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Niin missä sijaitsee tarkalleen se jarrupolkimen asentotunnistin, tänään kattelin jo alustavasti ja pieni ajatus on, mutta olenko oikeassa...
näkyykö se siinä heti jarrunestesäiliön/relelaatikon alla..
nyt on kaikki taas kokeiltu anturit mitattu (liikkeessä ja töissä itse), kokeiltu toisella pää boksilla, ei auta sillointällöin palaa absin valo ei taida olla muuta vaihtoehtoo kun aloittaa vaihtamalla yksi kerrallaan anturit mut nyt ennen sitä operaatiota vois tuon asentotunnistimen kokeilla :idea:
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
patu
just luin vain tuolta vanhoista viesteistä sen nimen... mut sellainen mäntä mötikkä se on sain lainaksi et saan kokeilla
patu
Ilmankos sul on noita viestejä mimmi jo tuhansia... :lol:
kerro viel mis toi on
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Mistähän kyse oikeastaan onkaan. :?:
270/400
Viesti Kirjoittaja 270/400 »
se on jarrupolkimen asetotunnistin ja sijaitsee säiliöitten ja releboxin alla.
olen joskus vaihtanut kun ei absit toiminut.
eli oikeassa paikassa olet.
patu
Lähteekö se ihan vetämällä irti.... yritin vetää sitä mut liian ahdasta on ettei saa kunnolla otetta...
270/400
siitä on kolme vuotta aikaa joten en muita enää SORRY!
patu
auttoiko vikaan...
Jarrupolkimen asentoanturi on osanro 428 tässä kuvassa:
Sähkökirja 96-97 kirjoittaa asentoanturi-otsikolla näin (mielestäni kokolailla ohi otsikon):
Normaalisti, kun autoa jarrutetaan, järjestelmä on normaalitilassa, mutta jos ohjausyksikkö saa tiedon joltain pyörätunnistimelta, että ko. pyörä pyrkii lukkiutumaan, järjestelmä siirtyy ABS-tilaan.
Samalla hetkellä, kun lukkiutuminen oli tapahtumassa, polkimen asentoanturi lähetti ohjausyksikölle tiedon jarrupolkimen asennosta.
Jos poljinta painetaan lisää, hydraulipumppu käynnistyy ja syntyy paine, joka painaa jarrupoljinta takaisin alkuasentoon, ts. asentoon, jossa poljin oili pyörän pyrkiessä lukkiutumaan.
Kun jarrutus jälleen on normaali ilman lukkiutumistaipumusta, järjestelmä poistuu ABS-tilasta takaisin normaalitilaan.
Tämä tapahtumakulku voi esiintyä useita kertoja saman jarrutuksen aikana.
patu
jos näin yöllä luettuani ymmärtäisin, että toi vika vois olla tuossa asentoanturissa mahdollisesti.... mut ihmettelen ku välillä ilman jarrupolkimen painallusta syttyy palaa....
270/400
auttoi vikaan. antoi muuten vika koodin jus siihen anturiin kun laitettiin tietokoneeseen kiinni. absi valo syttyi palamaan heti kun läksin liikkeelle tai vähän ajomatkan jälkeen. kyseinen anturi voi hajota silloinkin kun joku absi anturi vaihdetaan uuteen kuten minulle kävi.
patu
No niin nyt sekin sitten vaihdettu ei auttanut sekään.... :arrow: nyt vaan motonettiin ostamaan pyöränanturit ei kai siinä muu auta mut mut, jos ei nekään auta prkle :twisted:
270/400
oiskohan joku liitin abseita huonosti(kontakti häiriö) :idea:
patu
kaikki on moneen kertaan kokeiltu ja katottu ei ulkoisia vaurioita ole niissä ja kunnolla kiinni ovat...
taitaa olla ainoa konsti et alkaa vaihtelee yhen kerrallaan.... aloitan tuosta kuskinpuoleisesta... tuntuu et jompikumpi etummaisista välillä häiriintyy :?:
Tai alan tosissani miettimään merkin vaihtoa... 8)
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
patu kirjoitti: Tai alan tosissani miettimään merkin vaihtoa... 8)
Vaihda ainakin sen verran vanha ettei ole abseja :wink:
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
