Surinaa oikeassa takakajarissa?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Ehdotuksia vianhakuun vastaanotetaan! :)
Sellainen jännä ilmiö tuossa CSE:ssä usein, muttei aina. Surina on aina samalla voimakkuudella taustalla, ei siis säädy volumenappulan kanssa.
Häviää jos kääntää valokatkaisijan O-asentoon. :idea:
Soitin autossa on se alkuperäinen Clarioni vaihtajalla.
Tri-Lo
Mimmi kirjoitti:Radiotaajuuksinen häiriö jostain muusta laitteesta?
Eikö se silloin kuuluisi kaikissa kaiuttimissa..?
On muuten sama homma vaikka levy soi. Suhteellisen voimakas häiriö. :?
Tri-Lo
En tiedä..autossa ei mitään ylimääräistä paitsi vanha nokialaisen handsfree-systeemi. Pitäisikö sitä sitten epäillä? Ei kai kuitenkaan, kun sen saa kerran pois sammuttamalla valot? :? (ei siis pysy poissa)
Sähköistä ymmärtävä työkaveri epäili itse soitinta. Harmi vaan kun ei ole toista millä kokeilla juuri nyt. Täytyy löytää ja kokeilla..
EDIT:
kyllä se tuleekin sielä kojalaudan sisältä, alalokeron poistin ja siellähän oli sen puhelinlaitteen keskusyksikkökin. Ei tainnutkaan siitä tulla mutta soittimen kaapeleissa tai läheisyydessä jotain, sen kun sai poistumaan liikuttamalla niitä. Paremmalla ajalla taas.. Kiitti!
Painkiller
Viesti Kirjoittaja Painkiller »
Sama surina ja välissä kun laitteen sammuttaa kuuluu pieni 'plop'-ääni. En ole koskenut valonvaihtajaan mutta surina poistuu voimakkaasti jarruttamalla. Epäilisin huonoa kontaktia mahdollisisesti vahvistimella tai sitten joku konkka on ottanut itseensä....
Saabit myyty pois, uutta hakemassa.
ex 99x2kpl, 900x2kpl,900 Cab, 9000Aero....
