Piktogrammista
AnttiR
Piktogrammista
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Ko härpäke ei minulla näytä vilkkujen eikä seisontavalojen (edessä) toimimattomuutta , kuuluuko olla näin? Muiden ulkopuolisten polttimoiden toimimattomuus näkyy.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Seisontavaloista en mene ihan takuuseen, mutta voi hyvin olla ettei valvonta yllä vilkkuihin/parkkeihin.
Vilkuthan periaatteessa huomaa kyllä muutenkin, poislukien se lokasuojan sivuvilkku, joka ei ainakaan minulla aiheuta mitään muutosta releen tahtiin.
Firges9000
Piktokrammissa vilkkuu tiuhemmin jos joku vilkkupoltin ei toimi.
Jopa peräkärryn liitin saa kaksi punaista valoa aikaseksi piktokrammin kuvan takaosaan
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Vilkut ei vaikuta piktogrammiin mitenkään. Vilkun vilkkumistiheys muuttuu, jos joku isoista vilkkupolttimoista on rikki.
(etu)Parkkivalopolttimot on johdotettu suoraan valokytkimeltä, rikkinäinen parkkivalopolttimo ei näy piktogrammissa. Takanahan palaa parkeilla samat valot kuin ajaessakin, niille menee sähköt piktogrammireleen kautta.
Vetokoukun sähköjä varten vasemman takavalon alla olevaan liittimeen on vedetty sähköt suoraan valokytkimeltä yms., piktogrammin ohi. Tähän liittimeen kytketyllä vetokoukun pistorasialla ja sen mahdollisilla vikatiloilla ei pitäisi olla vaikutusta piktogrammiiin, kuten ei myöskään mahdollisesti kytketyn peräkärryn valojen epätasapainolla.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mulla oli peräkärryn valoille oma merkkivalo noitten penkinlämppäreiden katkaisijoiden alapuolella. Siihen tuli johdot jostai boksista mikä oli siel antennin moottorin luona.
j0ne
Kertokaas mistä johtuu et mulla rupes palaa tosi himmeesti takavalojen merkkivalo +välil se välkkyy ja välil ei pala ollenkaan? Polttimot on ehjät...
eikös huoltotiedote
aikoinaan ohjeistanut takavalojen piktiogrammi vikojen korjaukseen että maadoitus piti varmistaa ylimääräisellä johdolla takavalosta koriin. luulisi että siis takavalon siitä maadotus kiskosta suoraan koriin riittäisi.
muistan noin jostain lukeneeni,paremmin tietänevät kertokoot lisää tai oikaiskoon perättömät juttuni.
Juu, huoltotiedote neuvoi lisäämään maadoituksia ja mahdollisesti viivereleitä 86-88 -tonttuihin ja ehkä 91 ja 92 myös.
http://townsendimports.com/Web/electric ... oflash.htm
Piktogrammin takavaloista varoittava lamppu on releen ohjaama, joten ei sen pitäisi voida palaa himmeästi, ei ainakaan huonosta takavalojen maadotuksesta johtuen. Joko palaa kirkkaasti tai ei ollenkaan. Liekö sitten polttimo huonosti paikallaan tai vikaa johdotuksessa piktogrammireleen ja mittariston välillä.
j0ne
Välillä palaa himmeästi ja välillä kirkkaasti. Myös se ihmetyttää kun laittaa virrat päälle niin takavalojen merkkivalo sammuu ennen kuin edes painaa jarrupoljinta ja syttyy sitten myöhemmin palamaan. Mikäs valkealoota on siellä vasemman takalokarin sisäpuolella mihi tulee noita valojen johtoja?
Mul on tos käsillä parikin tonnaria mistä voin ottaa osia testiin nii ehdotelkaa vaan mitä kokeilen :wink:
KMikko
Viesti Kirjoittaja KMikko »
j0ne kirjoitti:Välillä palaa himmeästi ja välillä kirkkaasti. Myös se ihmetyttää kun laittaa virrat päälle niin takavalojen merkkivalo sammuu ennen kuin edes painaa jarrupoljinta ja syttyy sitten myöhemmin palamaan.
Siis kuuluuko noiden takavalojen merkkivalojen palaa käynnistyksen jälkeen, kunnes jarrupoljinta painetaan?
Luulin että kyseessä on vika, mutta onko sittenkin ominaisuus? Omassani siis merkkivalo palaa käynnistyksen jälkeen ja sammuu kun jarrua painaa.
9-5 2,3t
jäsen 3303
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
KMikko kirjoitti:
... Eli just niinkuin pitääkin. Tarkistetaan aina lähtiessä, että jarruvalot toimivat.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
peinu kirjoitti:
KMikko kirjoitti:
Tai siis tarkistetaan, että jarru-/takavalojen tarkistus toimii. Eli ne valot siellä piktogrammissa.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
KMikko
Defeat kirjoitti:
peinu kirjoitti:
No nii, tollalailla kun sen selittää, niin käy järkeenkin.
Oon mä tyhymä. Ja Saab on fiksu auto.
9-5 2,3t
jäsen 3303
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Se tuntuu oudolta että etuparkkeja ei ilmottele vialliseks.
Jarruvalon testi tuleeki aina suoritettua, voispa sanoa että pakollista automaatilla ;)
Samalla lailla muuten Opel Omegassakin palaa jarruvalo check controlissa siihen asti että painaa jarrua (ja sen jälkeen palaa edelleen vain jos polttimo(t) hajalla).
Tällä hetkellä meidän perheen saabissa palaa jatkuvasti takavalot piktogrammissa, kun ei ole jaksanut vänkärin puolen toista parkkia laittaa kunnolla paikalleen.
