Ajovalot kenkkuilee
pera01
Ajovalot kenkkuilee
Viesti Kirjoittaja pera01 »
Jokunen viikko sitten ilmeni seuraavanlainen vika: Vaihdoin pitkiltä lyhyille, pitkät jäi päälle ja tietysti nyin viikseä vimmatusti mutta mitään ei tapahtunut. Pitkät vaihtuivat lyhyille noin 5 - 10 sekunnin kuluttua itsestään.
Sama toistui kyseisenä päivänä useamman kerran. Sitten vika hävisi tullakseen esiin taas eilen. Mistä lienee kyse?
kokeileppa etsiä vastaus tuossa yseasti kysytyt kysymykset ta fag osiosta.....
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Vaihda ajovalojen rele, auttoi vikaan minulla ja se sijaitsee hansikaslokeron takana....
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
patu kirjoitti:Vaihda ajovalojen rele, auttoi vikaan minulla ja se sijaitsee hansikaslokeron takana....
Eikö vanhemmissa tämä rele sijaitse konehuoneessa???
JSLAAKKO
MULLA
Viesti Kirjoittaja JSLAAKKO »
teki 9000 samaa, ja eikun releet irti,auki, ja tinausta ja paikalleen,
nyt on toiminut toistaviikkoa moitteettomasti.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Juu Mimmi kerkes jo vastaamaan, eli ko. rele on siellä patakämpässä Vm. riippumatta.
Ja noihin releen kiinnnipysymisongelmiin ei uudelleen juottaminen paljoa auta, pitää joko tiukata jousia tai käyttää kelaa AC jännitteellä.
Jotta saadaan remanessit oikealle tasolle. :D
patu
Tuota VALVONTArelettä tarkoitin tuolla mikä on siellä hansikaslokeron takana. lupaan olla ensikerralla tarkempi sanomisissani :wink:
Samalla tavalla tonnarissani teki noiden valojen osalta muutama vuosi sitten, ja tuon kyseisen releen vaihdoin niin auttoi....
Kurko
Jos kaukovalot jää palamaan 5-10 sekunniksi sen jälkeen, kun ne on pois kytketty, EI valojen virtavertailijalla ole lienee asian kanssa mitään tekemistä. :?:
Siis valojen vaihtorele on päässyt magnetoitumaan ja kaukovalojen releen avausjousi on hiukan kuoleentunut. :?
Toki kannattaa samalla juotella koko "paska".
Noita magnetoituneita releitä ei kyllä oo tullut havaittua kuin Foorteissa. :)
patu
Nooo paskaan kun koskee niin se hajoo... en anna periksi :lol:
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Mimmi kirjoitti:Valorele löytyy vasta m-88 alkaen ja se on AINA konehuoneen sulakerasiassa akun vieressä.
onko muka vanhemmissa toteutettu idioottimaisesti viiksen läpi isolla virralla? kumme juttu kun kumminkin satkussa on ollut aina ja eikö 99:ssekin ollut...?
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp kirjoitti:onko muka vanhemmissa toteutettu idioottimaisesti viiksen läpi isolla virralla?
On.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 761#290761
http://www.students.tut.fi/~lundstro/vv.htm
99:ssä on oikea valonvaihtorele kuten satkussakin.
