9-5 Aero Wagon
nikopi
9-5 Aero Wagon
Viesti Kirjoittaja nikopi »
No niin, vaihdoin NGsatkun ysi-femma aeroon vm -00 ja siitäpä muutama kysymys... Ensinnäkin olen sivusilmällä seurannut keskustelua DI-kaseteista ja ihmetellyt mitä malleja vika koskee? Tai oikeastaan koskeeko se omistamaani mallia. Onko aerossa jakohihna vikoja tai muita moottori ongelmia? Turbo on kai parempi kuin tava mallissa. Vai onko tuossa ketju, enpä ole niin tarkasti ehtinyt tutkia. Moottorin vikavalohan tuossa palaa, mutta testeri ei näytä yhtään mitään. Vaikea siitä sitte on sanoa mikä vaivaa. Ens viikolla uudelleen testeriin. Pitää viikonloppu ajella sillä, jos vaikka paranis... Kosteus ongelmaksi joku korjaaja sitä sanoi, koska auto oli jonku aikaa ollut liikkeen pihalla parkissa.
BMW 530d touring M-sport e39, Honda XL 600V
VW Caravelle Syncro -89 'sturmwagen' AKA 'mörkö'
Every dog has his day.
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Ensinnäki onnea uudelle autolle ja hyvälle valinnalle.
Jatketusta takuusta löytyy viestejä paljon haulla ja yleinen osiossa 9-3 ja 9-5:n moottoriongelma vastaa varmasti useimpiin kysymyksiisi.
Jakoketju löytyy autostasi, siitäkin tuolla edellä mainitussa linkissä asiaa. Tuo vikavalon palaminen kuulostaa kummalta. Saab huollossako vikakoodit on luettu ja mitäänkö ei tosiaan löytynyt?
#1814
Re: 9-5 Aero Wagon
nikopi kirjoitti:No niin, vaihdoin NGsatkun ysi-femma aeroon vm -00 ja siitäpä muutama kysymys... Ensinnäkin olen sivusilmällä seurannut keskustelua DI-kaseteista ja ihmetellyt mitä malleja vika koskee? Tai oikeastaan koskeeko se omistamaani mallia.
Koskee 9-5 M2000-2002, eli myös sinun autoasi. Voit pyytää Saab-huoltoa tarkastamaan onko kasettisi vaihdettavaa sarjaa tai tarkistaa itse, asiasta löytyy lisätietoa hakusanalla takaisinkutsu.
Jakopää on ketjulla. Turbo on Mitsun TD04HL-15T. Moottori/huohotusongelma koskee myös autoasi. Autossasi on ns. 8 vuoden moottoritakuu mikäli huoltokirja on oikein leimattu (huollot 20K tai 1 vuoden välein). Lisätietoa löytyy hakusanallla moottoriongelma.
Jos CheckEngine palaa mittaristossa, löytyy Saabin Tech2-testerillä myös vikakoodi.
e0000333
Re: 9-5 Aero Wagon
Eski kirjoitti:Jos CheckEngine palaa mittaristossa, löytyy Saabin Tech2-testerillä myös vikakoodi.
Juurikin näin... Kiireen vilkkaa asia selväksi, ettei kauppa vanhene liiaksi.
Jos sattuu olla jotain korjausta vaativaa tulossa.
#1814
nikopi
Mittaristossa palaa siis se moottorin kuva. Käsittääkseni siinä ei edes ole check engine valoa, mikä esim satkussa oli. Koodeja ei ole luettu Saabin huollossa, vaan Boschin laitteilla, jotka lienee yhtä pätevät?? Mitään koodeja ei ole kuitenkaan löydetty. No myyjän kanssa on sovittu, että koodit luetaan ensi viikolla uudestaan (aikojen puutteen takia lähinnä). Jos mitään ei löydy niin kannattaisiko vaikka omaan laskuun luettaa koodit saabin huollossa? Onko luku laitteilla eroa? En oikein jaksaisi uskoa.
ed:
Kun nyt kerran on nokkaketju niin onko niillä minkälainen huoltoväli ja onko katkeamis tms. ongelmaa?
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
nikopi kirjoitti:Onko luku laitteilla eroa?
On niillä, usko pois. Esimerkkinä voin kertoa omalta kohdalta: oli jarruongelmaa ja ODB-vehkeet eivät löytäneet vikakoodia. Saabin oma Tech2 löysi koodin.
#2332
Se moottorinkuva = CheckEngine.
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
nikopi kirjoitti:Kun nyt kerran on nokkaketju niin onko niillä minkälainen huoltoväli ja onko katkeamis tms. ongelmaa?
Normaalisti ketjun kuuluisi olla ns. "huoltovapaa", mutta oikeasti homma on tapauskohtaista. Lisää tuota ketjuasiaa moottoriongelma -topicissa.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Jakoketjua heikompi lenkki on tasapainoakselien kettinki. Jakopää kuuluu ns. moottoritakuuseen, joten jos takuu on voimassa, niin turha huolestua liikaa... Ketjun venymisen voi selvittää ketjunkiristimestä ja 17mm taisi olla "remonttiraja" takuumoottoreissa.
tami
Eski kirjoitti:Ketjun venymisen voi selvittää ketjunkiristimestä ja 17mm taisi olla "remonttiraja" takuumoottoreissa.
GM:n ohjeistuksen mukaan "remonttiraja" on 15 mm:n venymä, mutta vähemmilläkin mitoilla on takuukorjauksia toteutunut.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
Jäi vähän epäselväksi tuo raja, kun kävin merkkihuollossa, mutta minun Aerossa on kertaalleen noin 100K ajettuna tehty jakopääremontti ja nyt 170K ajettuna ketjunkiristin oli mitassa 14,8mm. Eli aika pian tehdään toinen jakopääremppa...
nikopi
Kiitoksia paljon vastauksista. Tänään on aika paikalliseen Saab huoltoon vikakoodien lukuun, joten tuloksia odotellessa. Pitää tutkia noita papereita vielä, että onko jakoketju vaihdettu vai ei. Muistaakseni kuitenkin huoltokirja ei ole täydellinen, mikä lienee melko kallista huonosti käydessä.
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
Vähän aiheesta pompaten.. Miten ihmeessä näissä voi jakopääkin olla nykyään noin heikkoa tekoa?!?! Vanhalla satkulla ajeli 500tkm aivan huoletta, mutta näissä "tuotekehityksen helmissä" vaihdellaan jo 100tkm:n välein?! Uskomatonta!
Sen kyllä ymmärrän, että tehoja ja vääntöjä on yli tuplasti enemmän nykyään, mutta kyllä materiaalit ovat myös kehittyneet ja myös voiteluaineet, joten ei kaikkea voi laittaa vaan kasvaneen rasituksen piikkiin. Eiköhän vaan säästöt kuitenkin olisi iskeneet ja se, että nykyään kaikki "testataan" kuluttajan kukkaron kustannuksella. Laitetaan puolivalmista liikkeelle ja sitten vaihdetaan ja osansa maksaa aina kuluttaja, saadaan tuotekehityskustannuksia alas.
Anteeksi pieni poikkeama aiheesta... :oops:
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
Saappi Kuski
TjK kirjoitti:Vähän aiheesta pompaten.. Miten ihmeessä näissä voi jakopääkin olla nykyään noin heikkoa tekoa?!?! Vanhalla satkulla ajeli 500tkm aivan huoletta, mutta näissä "tuotekehityksen helmissä" vaihdellaan jo 100tkm:n välein?! Uskomatonta!
Voin olla väärässäkin mutta mun mielestä tuo huohotusongelma rikkoo ne jakopäät, kone ei käy tasaisesti, ketju alkaa rallattaa jne. Sitten tulee öljyt kannentiivisteen läpi ja niitäkin vaihdetaan asiakkaan laskuun vaikka pitäisi mennä moottoritakuun piikkiin kun aiheuttajakin on selvillä.
Asiaa vauhdittaa vielä pitkät öljynvaihtovälit ja öljyn nopea huononeminen johtuen em. ongelmasta.
Kokonaan toinen asia on sitten se mun mielestä 90 luvulla tapahtunut kulttuurin muutos autoteollisuudessa että ei autoista yritetäkään enää tehdä kestäviä, koska niitä halutaan myydä enemmän ja tiheämpään. Tähän päästään tavallaan automaattisesti kun alihankintatyö kilpailutetaan niin huippuunsa että osien laatu laskee ihan kuin itsestään.
9000CS 2,3
Kyllähän nuo tasapainohilut ovat aiheuttaneet ongelmia alusta lähtien. Satkussa niitä ei koskaan ollut. Tonnarissa se vieläpä jauhaa rattaat silpuksi koneeseen, mutta näissä uudemmissa sitä on saatu parannettua sen verran, että vain ketju venyy :D
Paljonkos nikopin Aerolla on ajettu? Kannattaa ainakin tarkistaa huohottimen letkut ja öljyloukko ja asentaa uusin huohotinpäivitys (55561200).
