900 -95 Bensapumpunvaihtoko edessä??
hepe
Viesti Kirjoittaja hepe »
Auto sippasi kaupan pihalle viikko sitten, yön seisottua lähti käyntiin ja toimi viikon verran. Nyt ei käyntiin millään.
Pitäisikö pumpulle tulevien kahden johtimen välille tulla 12v:n jännite autoa käynnistettäessä?
Kun pumpulle meneviin johtoihin syöttää 12v suoraan akulta, niin pumppu ei pyöri. Olisko Rikki?
Mistä löytyy rele, joka ohjaa pumppua?
Osaisiko joku antaa "koordinaatit" pumpun sijainnista kun se ei ole takapenkin alla olevan aukon kohdalla? (tämä mahdollista pumpun vaihtoa silmälläpitäen) Mihin leikataan reikä?
hepe
Relelaatikko löytyi kuskin jalkatilasta, mikähän mahtaa olla bensapumpun releen numero?
Sulakkeelle ei tule virtaa vaikka virta on päällä (pitäisikö tulla koko ajan).
Missä on bensapaineanturi?
Olisin kiitollinen jos joku osais antaa vinkkiä.
MrG
Re: 900 -95 Bensapumpunvaihtoko edessä??
Viesti Kirjoittaja MrG »
hepe kirjoitti: Pitäisikö pumpulle tulevien kahden johtimen välille tulla 12v:n jännite autoa käynnistettäessä?
Melkoisella varmuudella pitäis.
hepe kirjoitti: Osaisiko joku antaa "koordinaatit" pumpun sijainnista kun se ei ole takapenkin alla olevan aukon kohdalla? (tämä mahdollista pumpun vaihtoa silmälläpitäen) Mihin leikataan reikä?
Siittä aukoista kun lähtee leikkomaan kuskipuolelle päin, niin osuu pumpun kannen kohdalle.
Kannattaa leikata reilun kokoinen reikä, että sen marjaämpärin ja anturin saa ulos tankista.
Jos vaihdat pelkän pumpun(motonet) niin varmista, että muutoksessa tarvittava letku kestää olla bensiinissä upotettuna, edes kaikkien bensaletkujen ulkokuori ei kestä bensassa oloa.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Tai jos haluaa olla rikkomatta ja paikkailematta pohjapeltiä, niin pumpun voi vaihtaa myös oikeaoppisesti...
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... c&start=15
Hook
SEPA
Viesti Kirjoittaja SEPA »
Eikä noilla ohjeilla ole isokaan homma.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
vielä himpun tarkempi linkki :)
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 262#314262
ja hakusanat itseäni varten sitä päivää varten kun joudun pumpun vaihtamaan:
hook bensapumpun vaihto
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
MrG
SEPA kirjoitti:Eikä noilla ohjeilla ole isokaan homma.
No ei, jos sattuu olemaan nosturi tai monttu käytössä.
Itellä ei ollut kumpaankaan mahdollisuutta ja autotallissa -5pakkasta :D
hepe
Pumppu vaihettu "yläkautta".
Kun tuota nosturia ei ole käytössä niin reikä tuli tehtyä.
Aika vaivaton homma.
Kiitokset kaikille vinkkejään jakaneille :-)
Auto toimii taas.
