Hiukan ongelmia tietokone ohjelman kanssa
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Katotaanpas löytyskö täältä apua, sillä olen kysynyt neuvoa jo Nokialtakin, mutta en ole saanut apua sieltä.
Nokian puhelimen mukana tuli Cd-levy jossa on PC-suite ohjelma, no kun asensin tuon koneelle, ei löydä yhteystyyppiä, eli ei löydä kännykkää vaikka on kaapelilla yhdistetty, pyytää asentaan aina vaan uudelleen.
Kokeilin myös ottaa netistä uusimman version ja samaa vikaa herjaa .
Olisko kännykässä asetuksissa vikaa, vai koneessani?
Olisi mukava siirtää kännykästä kuvia koneelle.
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Itselläni oli erään toisen tuotteen kanssa vastaavia ongelmia ja ratkesi vika sillä kun luin ohjeet paremmin.. Asennusohjeissa luki et kytke laite vasta ohjemiston asennuksen jälkeen.. Luonnollisestihan suomalainen mies ei ohjeita kaipaa ja laite oli usbportissa kiinni asennuksen ajan ja laite ei löytänyt ajureitaan koskaan. Eli muistitko lukea asennusohjeet miten kehoitettiin asentamaan laite koneeseen ennen vai jälkeen asennuksen? itsellä Vika korjaantu sillä kun poistin ajurit koneesta ja asensin uudelleen sitten tismalleen ohjeiden mukaan.. :oops: :lol:
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saappi Kuski
Unohtaisin sinuna pc suiten kokonaan ja laittaisin kännykän kaapelilla usb porttiin ja siirtäisin kuvia windows explorerin avulla. Se kännykkähän ilmestyy sinne yhdeksi levyasemaksi ja selkeä hakemistorakenne alla. Näin ainakin näissä parissa symbian mallissa mitä mulla on nyt viimeiksi ollut.
Kaikista yksinkertaisin ja toimivin ratkaisu. Sama digikameroiden ja vaikka minkä laitteiden kanssa, bugiset ilmaisohjelmat ****uun.
9000CS 2,3
Reetu
Jep..ohjeiden mukaan on asennettu, mut ei toimi.
No poistin jälleen kerran tuon ohjelman ja laitoin kännykän kaapelilla usb liitäntään, ilmoittaa et on valmiina käytettäväksi.
Mutta eipäs löydy , ei ilmesty yhdeksi levyasemaksi.
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Joskus nuo PC-suite ongelmat ovat kuulemma liittyneet windowsin omaan palomuuriin (jos käytössä XP SP2). Palomuuri kokeeksi pois päältä, vanha asennus pois ja uusi yritys...
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
Reetu
No juu onhan mulla toi kortinlukija ja sillä tosiaankin onnistuu, mut kun ei viittis tuota korttia aina repiä irti tuosta kännykästä.
No kokeili ilman palomuuria ja edelleen samavika.
Uskoisin et jos tyhjentäis ja ajas uudelleen windousin , homma onnistuis varmaankin, mut olkoon sit nyt .
Kiitoksia avustanne.
Saappi Kuski
Reetu kirjoitti:Jep..ohjeiden mukaan on asennettu, mut ei toimi.
No johan on kumma.. Siis mullakin on pc suite koneessa mutta minä en vaan käytä sitä. Kun laitan puhelimen usb kaapelilla niin kohta tulee oik. alakulmaan ilmootus että Nokia 3230 yhdistetty usb:n kautta tjsp.
Windows exploreriin tulee sinne alas control panel kuvakkeen alle Nokia Phone Browser ja sen allahan on sitten hakemistopuussa kaikki puhelimen resurssit. Toki jos on explorer jo auki niin voi vaatia että refreshaa sen vaikka F5:lla sen jälkeen kun puhelin on kiinni.
Mutta jos ei ilmesty niin ei sitten :?
9000CS 2,3
Reetu
Niinpä ihme hommeli on , mut ei tuu mulle mitään ilmoa mihinkään vaikka kytken puhelimen, eka kerralla tuli " uusilaite löydetty"jne. mut ei enää mitään.
Sen jälkeen ku koneeseen liitetty laite on tunnistettu niin sitä ilmoitusta ei enää tule. Joillain laitteilla tulee ikoni kellonviereen (systemtray, oliko oikein???).
Paras keino saada PCsuite pelittään on se, että lataa Nokian sivuilta päivitykset. Mun puhelimen mukana tulleessa PCsuitessa ei ollut edes usb-kaapelille tukea mutta netissä oli jo päivytysversio jossa oli tuki uudelle usb-kaabelille.
Klikkaa tätä!
makinju2
Re: Hiukan ongelmia tietokone ohjelman kanssa
Viesti Kirjoittaja makinju2 »
Tuo PC-suite on aivan käsittämättömän raskas ohjelma. Kun kännykän tökkää koneeseen kiinni, sen pitäisi toimia, kuten USB-muistitikun. Omassani tuo tiedonsiirto kännykän ja tietokoneen välillä ei onnistu kuin kännykän MMC-hakemistosta.
900turbo3d
Ittehän painin saman ongelman kanssa, tosin erimerkkinen luuri (Sonieerikkson). Siinä kun tuli mukana ohjelma jolla voi pienentää musiikkitiedostojen kokoa, koska eihän tuossa laadulla ole mitään tekemistä. Ei vaan tunnista luuria, mut kuitenkin pystyn valokuvia lataamaan koneelle....sitä kautta jotenkin sen tunnistaa?
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
