Saab 900i -87/-90 Turbo Olka-akselin yhteensopivuus?
Onko Saab 900i '87:n ja Saab 900 '90 Turbon vasen olka-akseli samanlainen? Eli pitäisi tosta '90 -> '87 vaihtaa.
Edit: poistettu aivan virheellinen löpinä jus:in oikaisemana
Eli mites nuo olka-akselit on keskenään vaihtokelpoiset? Uuden laakerin myötä sopisi uuden jaon napa? Entäs ulompien vetareiden erot noiden vuosimallien välillä, nehän olivat erilaisia.
Miten ero näkyy ulommissa vetareissa/olka-akseleissa? Omien havaintojen mukaan uudempia on myyty erimittaisella "kauluksella" vetarinkumissa ja napaa vasten tuleva "taso" on erimuotoinen. Jälkimmäisestä johtuen olka-akseli ei olisi vaihtokelpoinen? Sisempi nivel tulisi ulommas/sisemmäs kupissaan? Toisaalta onko tämä taas niin vakavaa kunhan ei pullahda ulos eikä kanna kupin pohjaa vasten.
Täsmääkö jarrusatuloiden kiinnityspulttien paikat?
(Oletan että nyt kyseessä oleva -87 auto on etukäppärillä/vanhalla 114,3 jaolla.)jus kirjoitti:Olka-akseli on se osa, jonka sisällä on pyöränlaakeri, ja johon tulee pallonivelet, raidetangonpää ja jarrusatula kiinni.
Osanumero näissä 87 ja 90 autoissa eri, mutta sama pyöränlaakeri sopii.
Viimeksi muokannut f-19, Pe Joulu 01, 2006 14:30. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Pekka Valtanen
- "Hirsch"
Yllä oleva pätee jos autossa on tavalliset jarrut. Jos autossa on ABS:it, niin olka-akselin numerot ovat samat 87:ssa ja 90:ssä.jus kirjoitti:Osanumero näissä 87 ja 90 autoissa eri, mutta sama pyöränlaakeri sopii.
EPC tuntee muuten tuon osan nimellä "olka-akselin pesä".
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
9⁵ Aero Wagon -03
