Kattoluukun vuoto
HRA-47
Kattoluukun vuoto
Viesti Kirjoittaja HRA-47 »
Nyt kun näyttää siltä että on alkanut tuo Leevin biisissäkin mainittu kuudentoista vuoden yhtäjaksoinen sade, niin tonnari alkaa yhä enemmän muistuttaa akvaariota. Vuotaa lähinnä apukuskin puolelle ja kattoluukun takaosasta. Siellä luukun alla käsittääkseni on jotkin rännit mistä veden pitäisi lorista pihalle, mutta miten noihin ränneihin pääsee käsiksi jos on mennyt tukkoon? Mulla luukku ei suostu menemään katon sisälle, joten tuo taitaa vaikeuttaa hommaa jonkin verran? Pitääkö koko kattoverhoilu purkaa pois? :evil:
Peukalot pystyyn ettei hanskat tipu!
HRA-47
Kiitos, vielä jos saisi tarkennusta mistäpäin nuo putket löytyy. Eli siis etupyöräkoteloista on kai kyse? Pitääkö sisäloksut purkaa pois? Niin ja mulla siis luukun takareuna laskee kyllä alas, mutta jää sitten siihen. Onko muuten iso työ irrottaa koko kattoverhoilu? Tuon kattoluukun aurinkosuojan verhoilu on nyt alkanut roikkua kun on päässyt kastumaan. CC:stä tuon kattoverhoilun saa ainakin helposti ulos takaluukun kautta.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
HRA-47 kirjoitti:Kiitos, vielä jos saisi tarkennusta mistäpäin nuo putket löytyy. Eli siis etupyöräkoteloista on kai kyse? Pitääkö sisäloksut purkaa pois? Niin ja mulla siis luukun takareuna laskee kyllä alas, mutta jää sitten siihen. Onko muuten iso työ irrottaa koko kattoverhoilu? Tuon kattoluukun aurinkosuojan verhoilu on nyt alkanut roikkua kun on päässyt kastumaan. CC:stä tuon kattoverhoilun saa ainakin helposti ulos takaluukun kautta.
Minä sain siitä tilanteesta liikkumaan eteenpäin, kun avitin kattokonsolista veivin avulla vetomoottoria pyörimään.
900C -86
jmt
vuotoletkjut
Viesti Kirjoittaja jmt »
Keskustelua vuotoletkujen sijainnista:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... vuotoletku
Etupään vuotoletkujen sijainnissa lienee vuosimallieroja. -97 löytyy päät akvaariosta.
Viimeksi muokannut jmt, Ma Joulu 04, 2006 14:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
HRA-47 kirjoitti:Onko muuten iso työ irrottaa koko kattoverhoilu?
Ei pitäisi olla eroa eroa verhoilun irrottamisessa CC/CS. CD:ssä joutuu ottamaan oven kautta.
Kattoverhoilun irrottaminen ei auta kaihtimen irrottamiseen yhtään enempää kuin verhoilussa olevan aukon reunaa kiertävän U-profiililistan irrottaminen. Ihan sama kattoluukkukasetin peltireuna rajoittaa kaihtimeen käsiksi pääsyä kuin verhoilun ollessa paikallaankin:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ruoste/Dcp08401.jpg
Yläkautta kaihtimen saa ehjänä pois, en tosin ole kokeillut, on työlistalla:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ruo ... 2914_1.JPG
Tuolla on linkit luukun sisäverhoilun irrottamisohjeisiin lasi- ja peltiluukulle:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 2867#52867
Tuosta näkyy minkälaisessa kohdassa ne tyhjennysputkien lähdöt takana on:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ruoste/Dcp08421.jpg
Aiempaa keskustelua kattoluukun liikerajoitteisuudesta yms:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=19495
Luukun sisäverhoilun irrottamisohjeet ja kuvat:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/kat ... index.html
