Motonetin takajarrusatulat
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Onkos kokemuksia motonetin satuloista?Minkähän merkkiset mahtavat olla.Hintaa niille on ainakin kertynyt mukavasti.Kyseessä siis satkun uudemmat satulat käsijarrulla.
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
http://www.scantechsweden.com/Default.aspx?id=37
Ne on tuolla korjattuja jarrusatuloita. Kun vie vanhan satulan vaihdossa saa hintaa alemmaksi. Vanhan satulan voi viedä jälkikäteenkin ja kuitilla saa rahat. Enpä sitten tiedä, että minkämerkkiset satulat saapissa ylipäätään on, mutta noi peruskorjatut näytti ihan samalta.
Janezki
Viesti Kirjoittaja Janezki »
Itsellä ei ole käsijarrulliset takajarrusatulat, mutta vaihdoin kaikki neljä ja hyvin on toiminut. En siis moiti ollenkaan.
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
Turbo16
Re: Motonetin takajarrusatulat
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
tomaatti kirjoitti:Onkos kokemuksia motonetin satuloista?Minkähän merkkiset mahtavat olla.Hintaa niille on ainakin kertynyt mukavasti.Kyseessä siis satkun uudemmat satulat käsijarrulla.
Ihan orginaalit näköiset tuli mulle kultaiseksi maalattuna.. Onko sitten scantechin osilla korjattu?
Motonettihän ei saa myydä alkuperäistä, vaan yleensä viilataan osanumerot pois esim. stefoissakin näkynyt..
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Vesa Pohjalainen
Motonetin hommista en tiedä, mutta Bilteman takasaulat pelaa hyvin Volvossa ja nehän on uusia. Hintaa oli karvan alle 50 eeroa/kpl
Volvon omat korjatut about 200 pari
8O
# 419 Vesa Pohjalainen
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Turbo16 kirjoitti:
On varmaan keltapassivoitu?
Scantech on vaan pakkaaja siinä ku biltemakin,tässä uskossa?
Niinko Vesa totesi niin biltemassa satulat paljon halvempia,ja varmaan samaa tavaraa?
///M
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Suppari kirjoitti:Niinko Vesa totesi niin biltemassa satulat paljon halvempia,ja varmaan samaa tavaraa?
Paitsi, että bilteman satulat ovat uusia, eivät siis kunnostettuja.
Näin ainakin mainostavat...
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
bilteman nettisivulta löytyi hakusanalla "jarrusatula"
665004 JARRUSATULA SAAB, TAKA 59,90 €
665005 JARRUSATULA SAAB, TAKA 59,90 €
665008 JARRUSATULA SAAB 9000, ETU 49,90 €
665009 JARRUSATULA SAAB 9000, ETU 49,90 €
ylemmistä ei ollut tarkennusta mihin malliin.
lucaf kirjoitti:bilteman nettisivulta löytyi hakusanalla "jarrusatula"
Sopivat 9000 ja takakäsijarrullisiin 900.
tomaatti
Olisihan tuokin yksi vaihtoehto.Mutta biltema vaan kuulostaa kirosanalta mun korvissa.
Ja lahdesta löytyy motonet eikä biltemaa.Joten postikulut noihin pilateeman satuloihin tulee lisäksi kuitenkin.
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Itse laitoin taakse motonetin kunnostetut satulat pari vuotta sitten ja hyvin on pelittäny. Kun muistaa vaan että ei kiristä käsijarruvaijeria liian tiukalle.. Muistelisin että toisessa satulassa olisi jossain kohtaa lukenut SAAB, en ole kyllä ihan varma.
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
