Vettä hantin lattialla, mikä kuvassa?
Tahtoo vesisateella pukata vettä hantin lattialle ja syyllinen näyttäis olevan KUVASSA oleva numero 63 josta menee letku hantin etupyöräkoteloon.
Haulla en löytäny kuin juttua siitä raitisilmasuodatinkotelon pohjalla olevasta putkesta mutta tuota sarjaa en vanhemmista satkuista löytänyt.
Uhrihan on 900 -92
Mihin toi sarja kiinnittyy ja mikä sen tarkoitus on?
Varmaan johtaa vettä pois mutta mistä se sitten tulee?
Toivottavasti vuoto tokenee rassaamalla toi putki mutta silti kiinnostais tuon funktio kun talliinkaan ei mahdu että viitteis purkaa enempi. :(
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Tuon muovilärpykän tarkoitus on juurikin ottaa kotelon etusaumasta vuotava vesi ja johtaa se letkua pitkin sisälokasuojan lävitse ulos autosta. Itellä ajofinukka vuosi siitä saumasta ja jouduin tuon lärpykän, kotelon ja liekkipellin väliin asentamaan. Samalla vaihtui tosin koko lämppärinkotelo.
Letkun ulkopäässä pitäisi olla sellanen kuminen "ventiili" (kuvassa nro 66) ja se paskastuu vuosien saatossa helposti umpeen ja vesi ei valukkaan autosta ulos.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
Selvä homma, jos toi vielä vuotaa niin pitää kattoo että onko se kunnolla paikoillaan kun tuolta sivusta on vedetty vahvarille virtapiuhaa, lambdan piuhat ja muutama muu ylim. piuha niin on voinu liikkuakin.
9000 CS 2.0t 1996
ReCo
Viesti Kirjoittaja ReCo »
Eipä taija tuommoista vanhemmista satkuista löytyä?
Saab 900 T16 -84
Saab 95 2-tahti -61
Saab 96 2-tahti -66
Saab 900 Aero -87
Saab 900 Cabriolet -90
*Kymmenen Saabin yksinhuoltaja*
ReCo kirjoitti:Eipä taija tuommoista vanhemmista satkuista löytyä?
Kuten tuossa aiemmin mainitsin niin en löytäny ja vanhat tässä tapauksessa kuten recon allekirrjoituksessa ja sitten -83:nen gls.
9000 CS 2.0t 1996
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Mistä moisia muuten saa?
-84 satkussa sitä ei vielä ole ja tarttis siihen asentaa, -90 löytyy jo, mutta onpi se letkun lähtö poikki ja mahdolliset vedet valuu johonkin ihan muualle kuin mihin pitäisi..
ReCo
Jeps. Hyvinhän toi ilmankin pelittää :wink: Ainahan sen sauman voi tiivistää vaikkapa sikamassalla niin ei varmasti vuoda enää :P
PS. vesiletkulla vaan vettä lorisemaan niin helppo paikallistaa vuoto.
Saab 900 T16 -84
Saab 95 2-tahti -61
Saab 96 2-tahti -66
Saab 900 Aero -87
Vettä tipotteli vielä satunnaisesti putkien rassausten jälkeen ja ilmeni tuossa yksi yö hälyttimen huutona(kuolinhuudot, ei meinaan mitään eloa enää) eli oli tuon kotelon päältä päässyt valumaan hälyn keskusyksikön päälle.
En tiiä mahtaako tuo lärpäke olla jotenkin hassusti paikoillaan kun etukulma tuli niin ylös että oli jäänyt raitisilmasuodattimen luukun väliin, tuonne kun vesikannulla kaateli vettä niin kohta jo hytissä lorisi.
Nyt vedin tuon välin täyteen sikamassaa ja toivon että lattia pysyy vast'edes kuivana.
Hieman vaan potuttaa kun häly ehti olla käytössä vain vuoden ja noin "hapantuneen" näköistä en turha mennä koittaan takuuvaihtaa.
Luonnollisesti mulla ei ole muuta ohjausta keskuslukolle kuin tuo häly joten nytten saa käsin avata kaikki ovet.
Noh, ehkä ensi kerralla voisi vähän aikasemmin tutkii. :oops:
9000 CS 2.0t 1996
