Kosteus matkustamossa
stento-z
Viesti Kirjoittaja stento-z »
Mistähän johtuu et toi taka lasi on aina vähän huurteessa ilmasuodatin on vaihdettu mut taka lasi ei vaan pysy auki :?
kimmop
Viesti Kirjoittaja kimmop »
Oisko kelit vaan nyt sellaset? Olen nimittäin ihmetellyt samaa ja sitä että apparin puolen ikkunat huurtuvat kanssa ja vaihtoehtoina lähinnä että apparin puolelta joku putki tukossa ilmanvaihdosta tai sitten vaan on niin kosteaa että puhaltimen 1- tai 2-asennolla ei pysy ikkunat auki.
Ensiapuna tosin kyllä kuivattelin koko autoa autohallissa ja pistin uudemman ulkoruokintaan, katotaan auttaako auton kuivuminen mitään.
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
stento-z
No toivotaan että sillä selvitään (SÄÄLLÄ) :wink:
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
onko lattialla kumimattojen alla märkää? jos mattoverhoilua ei säännöllisesti irroiteta ja kuivateta kesäisin, voi olla monelle yllätys kuinka paljon kosteutta auton lattialla majaileekaan.
olen huomannut että kun on takalasin verhot ylhäällä kerää se takaikkuna pornohuurun.
stento-z
Duoda duoda miten usein noi lattia verhoilut pitää irroittaa itse en ole tehnyt sitä koskaan 8O
smuurine
Viesti Kirjoittaja smuurine »
Ei niitä mielestäni ole mitään syytä irroittaa, ellet halua pestä lattiamattoja tms. Juuri sisälämppärin hanan vaihtaneen suosittelen kokeilemaan ovatko kaikkien istuinpaikkojen jalkatilojen matot kuivia. Aina parempi, jos viitisit irroittaa kynnyslistat ovista niin pääset kädellä kokeilemaan ovatko myös lattiamaton alla olevat vaahtomuoviset "meluntorjuntamatot" kuivia. Takajalkatilojen lattioissa on kummallakin puolella tuollaiset kumitulpat lattiassa, jotka aikojen saatossa kutistivat/haurastuvat ja päästävät vettä lävitsensä. Jos nämä tulpat ovat vielä tiivit, suosittelen vetämään vaikka alustamaa pohjaan tulppien kohdalle.
900 T16 Aero -84
#2673
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
ei ole mulla hanasta kysymys, mutta kosteutta tulee myös mattojen alle :cry:
yritin kesällä selvitä syyn, mutta en löydänyt paikkaa, mistä se tulee..
voisko olla ovitiivisteet??
Onko kukaan yrittänyt ottaa talveksi pois sen raitisilmasuodattimen, josko, paranisi tä kosteusongelma. Siis lasien huurtumista tarkoitan, ei lattia tiedysti
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Tarkista myös että tuuletus pelaa, ts. ilma pääsee poiski sieltä kabiinista! Yks paikka mistä sitä vettä ainaki etujalkatiloihin pääsee on sen kojelaudan alaosan (polvisuojan) päitten kiinnitysruuvit, niissä on tehtaan jäljiltä ilmeisesti joku massamälli päälä. Ja sitte tietenki ovitiivisteet joita mart96 jo tuossa arvuutteli tahtoo vanhemmiten kutistua ja toimia suorastaan kouruina joita pitkin h2o huilaa hyttään. Varsinki kulmat kannattaa painella tai vaikka kumivasaralla naputella takasin kuosiinsa.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ja sieltä jalka listan alta saa lisää tiivistettä pari senttiä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Ja ikkunan puhtaus on myös yksi suuri tekijä.Huomaa eron jos ikkuna on puhdas,ei huurru yhtään niin helposti.
Tosin,puhdas lasi ei auta jos auto on sisältä märkä.
///M
lucaf
"kukkahattu"
smuurine kirjoitti:Ei niitä mielestäni ole mitään syytä irroittaa, ellet halua pestä lattiamattoja tms. Juuri sisälämppärin hanan vaihtaneen suosittelen kokeilemaan ovatko kaikkien istuinpaikkojen jalkatilojen matot kuivia. Aina parempi, jos viitisit irroittaa kynnyslistat ovista niin pääset kädellä kokeilemaan ovatko myös lattiamaton alla olevat vaahtomuoviset "meluntorjuntamatot" kuivia.
nimenomaan ensin tarkistetaan onko ne märät. jos ovat märät, en tiedä muuta tapaa saada niitä kuiviksi kun roudata lämpimään paikkaan. turha kuivia mattoja on irroittaa. tai jos joku tietää helpomman keinon kuivata. jos autossa ei ole keskikonsolia, tuo etumaton irroitus on ainakin erittäin vaivatonta, ja samalla jos sen viitsii pestä (juuriharja ja joku pesuaine) tulee muuten aika siistin näköinen.
joskus olen saanut mahdollisuuden päästä purkamaan käytöstä poistettuja saabeja, kivoja yllätyksiä sieltä kuskin jalkatilasta löytyy maton alta. märkää, märkää, märkää, ruostetta, ruostetta ruostetta.
En tiiä onko joku muu huomannu että 3/5-ovisissa ilmankierto hieman heikkenee kun laittaa ilmanpoistoaukkojen suojat paikkaansa?
Mutta ei niitä silti viitti irtikään ruuvata. :D
Joskus oon kunnon talvikelillä poistanu raitisilmasuodattimen ja kyllä melkein yhden pykälän on saanu pienentää puhallinta puhalluksen pysyessä yhtä tehokkaana. Tahtoo vaan noi kunnon talvikelit olla hieman kortilla täällä länsisuomessa. :)
Joku hyttysverkko tuonne varmaan tarttis silti väliin pukata, että pysyis isoimmat roskat pois.
Aika hyvin noi lattiamatot tuntuu kuivuvan jos eivät läpimäriksi ole päässeet jos saa auton esim. lämpimään talliin päiväksi pariksi luukut auki ja kumimatot pois paikoilta.
lucaf
"kukkahattu"
tetammi kirjoitti: Aika hyvin noi lattiamatot tuntuu kuivuvan jos eivät läpimäriksi ole päässeet jos saa auton esim. lämpimään talliin päiväksi pariksi luukut auki ja kumimatot pois paikoilta.
mitenkäs se vaahtomuovinen meluntorjuntamatto? sehän imee vettä kuin sieni. ysiyseissä ei taida ollakaan moista (en ole ainakaan itse koskaan löytänyt)
lucaf kirjoitti:
No ohan noissakin, mutta silloin ku noi kastuu niin yleensä joutuu hitsaushommiin myös että saa vuodon tukittua.
Itse meinasin lähinnä normaalia autossa ramppaamisesta aiheutunutta kosteutta.
