Sisävalot pelaa, paitsi...
Lämppäreiden ja valokytkimen ulkopuoliset valot ei pelaa. Säätökytkimien valot pelaa kyllä, eli se pieni valopiste mikä osoittaa kytkimen asennon. Mittarivalot pelaa normaalisti. Kokeilin hakua, mutta en saanut vastausta. og -90, 900S
Lämmönsäätimen valo vaihdetaan radion aukon kautta . Vähän voi auttaa jos nykäsee painokatkaisijat pois(takalasin lämmitin ,hätävilkku.)
Yksi lamppu on fasten belts valolle ja 2kpl muita myös.Eli 3yhteensä.
Valokytkimen takaa löytyy kun otat liittimen pois niin sellainen muovikynnet. Se pois niin pitkän varren päässä 1,2w lamppu myös.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Kirjoitit Mimmi, että yksi lamppu on fasten belts valolle ja 2kpl muita myös. Eli 3yhteensä. Vaihdoin lamput Fasten belts valon ja puhaltimen ja lämmönsäätämisen välissä olevan, mutta kolmatta lamppua en löytänyt mistään. Missä ihmeessä se kolmas on. Mistä muuten tulee valo niihin painokytkimiin, esim. takalasin lämmittimen valo, nimittäin sen kun vetää pois niin se on valaistu vaikka vaihtolamppua ei näy missään.
