Lambdako palanut?
Okramsa
Lambdako palanut?
Viesti Kirjoittaja Okramsa »
Tervehdys,
Käytin juuri tonnaria katsastuksessa ja pakokaasutesteri näytti että kaikki mahdolliset arvot oli pielessä. Onko oikea arvaus lähteä tutkimaan ongelmaa Lambda-anturin vaihdolla (katsastusmiehen arvaus)?
T:Okramsa
9000CD 2,3i -90
900i special -85 (R.I.P.)
900 T8 -83 (jossain päin suomea uudella omistajalla)
99 Gls / Turbo -80 (R.I.P.)
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
vuotaako putki?
ensimmäisenä nyt ainakin ilman putsari vaihtoon!
mitä päästöt olivat?
kattikin voi olla jo tiensä päässä... mitä ajettu?
nuo siis tuon lambdan lisäksi... mittaa mitä lambda antaa jännitettä, pitäisi vahdella koko ajan jos toimii...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Okramsa
Lisätietoa...
- Autolla ajettu 390 000 km ja ilmansuodatin on juuri vaihdettu
- Check engine palaa jatkuvasti
- bensankulutus on noussut pari litraa sadalle kilometrille
- Katsastusmies ei kirjoittanut lukemia ylös, mutta ne oli oikeastaan kaikki yli sallittujen rajojen
Auto on 2,3i DI-järjestelmällä.
Miten sen Lambdan voi mitata?
T:Okramsa
9000CD 2,3i -90
mikkoimp
nii se on tuo -90 2,3i? se lienee immulla vielä? siinä yksi vika kohde lisää.
kun tuo ce koko ajan palaa niin vahvimmat ehdokkaat immu ja lambda.
en nyt juuri muista onko tonnarissa 3 vai 4 johtoinen lambda jos kolme johtoinen niin valkoisen ja maan välistä jos 4 niin valkoisen ja jonkun toisen paitsi mustan välistä, mustat kun ovat lämmitys vastuksen.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Okramsa
Lambda
Vaihdoin autoon viikonloppuna toisen Lambda-anturin (oli 3-johtoinen) ja nyt ei Check Engine enää pala ja lisäksi bensaa palaa taas normaali määrä.
T:Okramsa
9000CD 2,3i -90
saitko leiman jo?
