Loota-asiaa
Zebe
Loota-asiaa
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Moro!
Tässä on tämmönen pähkäily menossa nytte, kun pitäisi sovittaa tuohon -86 malliseen turbotonnariin vuosimallia 89 oleva vaihteisto, että mitenkäs muut ovat tehneet tämän nopeusanturin kanssa?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Useimmat ovat varmaankin jättäneet vanhan nopeusanturin käyttöön.
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Eli ilmeisesti orkkiksena on vaijerillinen nopeusmittari? Vaihdat vaan siitä orkkislootasta sen muovirattaiston, on kiinni yhdellä pultilla. Tai sitten hommaat uudemmanmallisen nopeusmittarin ja vedät siitä anturilta piuhat mittariin.
Foxbody turbo
Zebe
Tossa just tuli pähkäiltyä että laitanko nyt vanhasta lootasta tämän rattaan vai enkö ja tuli se sitten laitettua (halkaisija vähän pienempi)... että toivottavasti ottaa kontaktia. :?
suorsa
Jos ei toimi niin voit laittaa sen muovisen rattaan mikä laatikkoon kuuluukin. Itse anturi on kierteellä kiinni tuon muovisen rattaan/ sen akselin päässä.
suorsa kirjoitti:Jos ei toimi niin voit laittaa sen muovisen rattaan mikä laatikkoon kuuluukin. Itse anturi on kierteellä kiinni tuon muovisen rattaan/ sen akselin päässä.
Tuolla näkyy kuva anturista irrallaan ratasasetelmasta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 149#132149
