Led-polttimo ongelma
alajpa
Viesti Kirjoittaja alajpa »
Tuli hommattua noihin kirkkaisiin etuvilkkuihin oranssit led-polttimot.
Ilmeisesti ledien virrankulutus on niin pieni, että vilkkurele alkoi naksua tuplanopeudella. Eli ilmiö on sama, kun toinen vilkkupolttimo kärähtää, niin ehjä polttimo alkaa vilkkua nopeammin.
Mikähän nyt neuvoksi, kun en noita uusia led-polttimoita haluaisi poiskaan heittää, mutta ei myöskään nopeasti vilkkuvat suuntavalot tunnu oikein mukavalta vaihtoehdolta.
Haulla ei löytynyt vinkkejä tähän ongelmaan.
Neuvokaa nyt joku viisaampi, kun en noista releistä, sun muista paljon ymmärrä, että
pystyisikö relettä vaihtamalla korjamaan tämän ongelman, vai löytisikö joku
muu konsti saada vilkut pelaamaan oikein?
Tuolta ostin polttimot: http://www.xenonled.com/
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
Moottoripyörissähän noita paljon käytetään, tuossa yksi keskustelu aiheesta.
alajpa
Tuolta linkistä löytyikin ihan hyviä neuvoja ongelman ratkaisuun.
Kiitos vinkistä!
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Käyttäkää kunnon ledejä, sellaisia jotka vievät 1,5A virtaa :D
http://www.led1.de/shop/index.php?cName ... 9b48b0dc4f
(jos ostatte tuollaisia, niin ostakaa sellaisia joissa on jäähdytyslevy mukana,, muuten se ei kauaa toimi. Esim: http://www.led1.de/shop/index.php?cName ... att-c-8_41)
alajpa
Re: Led-polttimo ongelma
Moniko napainen on satkun vilkkurele? Olen tilaamassa elektronista relettä, enkä viihtis millään purkaa tuota polvisuojaa pois, että näkisi minkälainen rele siellä on.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
JuHem
Re:
Viesti Kirjoittaja JuHem »
oju kirjoitti:Käyttäkää kunnon ledejä, sellaisia jotka vievät 1,5A virtaa :D
Sopivasti suunnattuna tuolla saakin sitten kanssa-autoilijat hyvin sokaistua...
ja taitaa tulla turhan pistemäinen valo muutenkin.
Ei tosin tainnut olla aivan tosissaan kirjoitettu viesti... :roll:
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
alajpa
http://xenonled.com/leds12.htm Tuolta minä ledipolttimoita ostin.
Ei ne nyt kuitenkaan niin kirkkaita ole, että kanssa-autoilijat häikäistyisi.
Jos joku sattus muistamaan, että moniko napainen on og900:sen vilkkurele?
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kannattaa etsiskellä jostain vilkkurele LED-käyttöön. Jotain yleismallista löytyy ainakin Motonetista:
Vilkkurele LED-vilkut 12V <30W 48-1886 9.90 ???
Toimivuudesta/sopivuudesta ei tietoa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Käsittääkseni satkun vakio vilkkureleessä on neljä nastaa.
Sen releen saa kyllä pois ilman polvisuojan irroitustakin. Alhaalta poistetaan ilmatorven kiinnitysruuvi. Sen jälkeen saadaan äänieristepahvi pois. Heti polvisuojan takapuolelta, jalkatilan vasemmasta reunasta kun vie vasemman käden ylös polvisuojan taakse, niin auton kulkusuunnassa oikealla löytyy hapuilemalla kämmeneen ensin vilkkurele (ja sen oikealla puolella vilkkureleen "takana" tihkurele). Jotkut ovatkin tällä vihjeellä vaihtaneet tihkurelettä. Kuten allekirjoittanutkin. Yhtälailla vilkkurelekin löytyy ja tarttuu sieltä käteen. :)
alajpa
Kiitokset neuvoista! :D
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
