SAAB 900 VESIVUOTO LATTIALLE
pera64
Viesti Kirjoittaja pera64 »
Moi,olisin vain tiedustellut olisiko jollain näkemyksiä,mitä kautta sateen jälkeen auton kuskinpuoleinen lattia ja takapenkin kuskinpuoleinen
lattia ovat aivan märät eli mitä kautta vesi voisi tulla sisälle?
Auto on siis paikallaan ei ajossa.
jmt
kattoluukku
Viesti Kirjoittaja jmt »
jos sulla on kattoluukku, voi vuotoletkut olla tukossa ja vesi valuu niiden sijasta kattoverhoilun kautta penkeille/lattialle. Haulla löytyy vuotoletkujen reititykset.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
mulla vuosi 2d satkussa ihan oven tiivisteestä. Oli vaihdettu ovi autoon ja sitä ei oltu laitettu kunnolla paikalleen jolloin vuosi vettä sateella jalkatilaan. Kannattaa kattoa ettei ovi roiku ja että tiivisteet on ehjät.
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Polvisuojan kuskinpuoleinen pultti irti (siellä kohdin missä sivuvilkku on, ylempänä) tai löysällä ja/tai polvisuoja ei kunnolla paikallaan?
Vesi valuu tuulilasin kourusta kohti kylkiä ja polvisuojan kiinnityspultin reiästä kuskinpuoleiselle kynnyslistalle. Kulkeutuu siitä sekä takanaistujan että kuskin jalkatilaan.......
#2274
Jakke_
Viesti Kirjoittaja Jakke_ »
Ässässä vuotaa tuulilasin tiiviste alareunasta. Tai ainakin luulen niin koska koko alareuna kuskin puolella on märkä. :)
Ei setä vittuile, setä neuvoo!
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Itsellä samat paikat kastui satkusta kuskin oventiivisteen vuodon vuoksi. Ensin vesi valui kuskinoven kynnykselle ja siitä sitten mattojen alle. Tottakai kynnes sitten kuivui nopeammin ja sai tosissaan ettiä vuotopaikkaa seuraavaan pesussakäyntiin saakka missä sitten jo meinas kuskiki saaha osansa vedestä :D.
Ikkunakarmia vähän vääntelemällä tiivisty sen verran ettei enää montaa pisaraa sisään pääse. Oli aiha nihkeää hommaa kuivatella mattoja useampaan otteeseen...
#2029 Kari Kutuniva
Janezki
Viesti Kirjoittaja Janezki »
Mulla sama vika ja vuoto tulee sisäilmanottoaukon (olipa hieno sana) kautta. Kokeile laittaa joku muovipussi siihen konepellin ja muovisen ilmanottoaukon väliin. Veikkaisin, että kastuminen loppuu siihen.
...niin siis jos et käytä autoa. Ajaessa ota pussi vex, sillä sillon vesi ei tule sisään.
Mulla ei siis ole se vedenpoistoletku tukossa, mutta jostain se vesi vain valuu sinne pelkääjän jalkatilaan. Kokeilepas jalkatilan yläosassa olevia ääni/lämpöeristeitä. Veikkaisin, että ne on märät. -ainakin itselläni on jos auto on paikallaan ilman "peitemuovipussia" pidempään.
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
