Koneen pesusta.
arskar67
Koneen pesusta.
Viesti Kirjoittaja arskar67 »
Voipi olla että ihan tyhmä kysymys(tai sitten ei), mutta kun en ole ikinä pessyt konehuonetta, niin kysynpä nyt sitten. :oops:
Mikä olisi hyvä pesuaine? Liuotin tietysti, mutta onko niissä semmoisia mitä uskaltaa laskea kotipihaan? Ku ei ole tallia missä voisi pestä. Varmaan jotai osia kannattaa peitellä, vai annanko vain "palaa" pesurilla?
Auto vapari cd.
:idea:
En ole paha, olen sairas.Ajan vain saabilla.
Jäsen: 2227
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
wurtin mite green lineä tai pine lineä nyt onkaan, on biologisesti hajoava niin ei pitäisi haitata maahan pääsy.
itse en ikinä mitään ole peitellyt, ainoastaan vaan varonut kaikkiin sähkö osiin päästöä ja odottaa nyt jonkin aikaa ennen kuin lähtee ajamaan ja sitten ajanut ihan kunnollisen muutaman kymmenen km lenkin että paikat varmasti kuivuu.
jos on jakaja sytkällä niin jakaja kannattaa avata ja kuivata ja tulpan hatut irrottaa ja kurkata onko kuopissa vettä.
045-6302071
jäsenyys hankittu
9000 cs -94
Moottorin pesu
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Jos on DI kasetillinen kone, niin kasetti kannattaa suojata huvin ja pesun jälkeen ottaa irti ja kuivatatulppien ympäristö paineilmalla tai vaikka tukankuivaimella. Minulta pimeni kasetti pesua seuraavassa startissa kun tulpan ympärillä oli hieman vettä.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Pine line on biologisesti hajoavaa ja ihan käyttökelpoista. Toki parempiakin aineita löytyy rasvanpoistoon, vaikka kauppanimillä, Kustom L / 40 , ja vanha kunnon star. :) Noitten ei edes pitäis viedä maaleja mennessään, joten :?: .
Vaan se mahdollinen DI kannattaa heittää, vaikka loosteriin ennen painepesurin näyttämistä. (tulee samalla pestyä nokkien väli) :)
Muuthan tuolta suurinpiirtein kuivaa kesä tai kova ajo :) .
Ässä
Re: Koneen pesusta.
Viesti Kirjoittaja Ässä »
arskar67 kirjoitti:Voipi olla että ihan tyhmä kysymys(tai sitten ei), mutta kun en ole ikinä pessyt konehuonetta, niin kysynpä nyt sitten. :oops:
Miksi se konetila nyt sitten pitäisi pestä? Show-autojen omistajat erikseen, moottorin pesusta koituu vain ongelmia. Jos kuitenkin peset ja saat auton käyntiin, niin älä ainakaan heti sammuta, vaan anna käydä pitkään kunnes paikat ovat kuivuneet kunnolla. Muuten joudut paineilmalla kuivattelemaan tulppia yms.
Itse välillä pesen kyllä konetilaakin, mutta painepesurilla vain pakon edessä.
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
mikkoimp
auton kauneus lähtee kone tilasta!
mielipide...
045-6302071
jäsenyys hankittu
