9000 88vm
Teme76
9000 88vm
Viesti Kirjoittaja Teme76 »
Minkäslainen remontti mahtais olla edessä jos ostais vm88 9000, jossa luultavasti häikkää jarrutehostimessa?
V.J.S
Re: 9000 88vm
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Teme76 kirjoitti:Minkäslainen remontti mahtais olla edessä jos ostais vm88 9000, jossa luultavasti häikkää jarrutehostimessa?
No luultavasti jarrutehostinremontti on edessä :roll:
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Suomik
Re: 9000 88vm
Viesti Kirjoittaja Suomik »
V.J.S kirjoitti:
Haloo! Onpa hyvä vastaus foorumin uudelle tulokkaalle? :x Varmaan houkuttaa Temeä kirjoittamaan toisenkin viestin...
Remontista: ei ole itsellä kokemusta (juuri JARRUT on toistaiseksi pelanneet vaikka lähes kaikki muu on käyty läpi :lol: ), mutta ei se mahdoton juttu ole jos vähänkin avaimet pysyy käsissä. Tehostin on akun alla/takana rintapellissä, joten paikka on vähän syvällä ja piilossa. Akun ja akkutelineen irrottamalla alkaakin sitten jo tilaa aueta.
Jos vika tosiaan paikantuu tehostimeen, löytyy vaihtotehostimia varmasti ja kohtuu hintaan. Haaste onkin siinä että varmistut "uuden" osan toimimisesta etukäteen. Vaihto-operaation jälkeen joudut ilmailemaan jarruja, ja tuon ikäisessä ainakin takasatuloiden nipat tuskin aukeavat katkeamatta. Yksi vaihtoehto on tietty ilmata irrottamalla letku satulasta.
Kannattaa tutkia tarkkaan alipainejärjestelmän tiiviys, varsinkin se tehostimen alipainelerssi. Jos on vuotoja, häipyy tehostuskin. Yleensä kyllä alipainevuoto paljastuu kun kone käy tyhjäkäyntiä miten sattuu ja seokset on pielessä.
Onko muuten autossa ABS? Jos on, kuvio on vähän toinen. Seuraavassa pari linkkiä mistä voi olla apua. Haku-nappulalla tuntuu löytyvät aika hyvinkin jauhantaa asiasta, kun valitsee osioksi tonnarit ja hakusanaksi vaikka jarrutehos*
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... rutehos%2A
