Tonnarin on/off -ahto-ongelma / VAKKARIONGELMA?
c900T
Viesti Kirjoittaja c900T »
Tonnari (2,3T -93 T5) on alkanut kikkailemaan ahtojen kanssa. Täydet ahdot tulee vasta kaasu täysin pohjassa. Ahdot pysyy peruspaineilla, kunnes poljinta painaa viimeisen sentin rintapellin läpi. Sitten paineet nousee 1,4...1,5 barin tienoille. Kun taas kaasua höllää hiemankin, putoaa paineet peruspaineille. Kone on muuten orkkis, mutta piristetty SQR:n boksilla.
Seuraavat temput on jo tehty:
- tulpat vaihdettu
- mankkuvena testattu (toimivalla sekä uudella)
- kokeiltu toisella DI-kasetilla
- kokeiltu vakioboksilla
- resetoitu boksit
- bypass näyttäisi toimivan
- hukkiksen tanko näyttää liikkuvan hyvin eikä takertele.
Kun mankkuvenan W-letkun irroittaa, ahtaa hienosti.
Vian metsästyksen kannalta keljumaisinta tietysti on, että toimii välillä parikin päivää täysin ongelmitta. Onko hyviä ideoita, miten jatkaa vian etsintää?
Viimeksi muokannut c900T, Ma Joulu 25, 2006 13:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#534
96 -64 (HA), 90 -87 (MR)
Superb Combi iV -20
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Eikö tuo viittaa mankkuvenaan sit jos kuitenkin peruspaineet lyö sisään 8O Käsittääkseni noita porsii melko usein. niin jos toimii toisellakin venalla niin vaikee mennä sanomaan.
Saab 9-5 2,0t -1999
c900T
Mankkuvenaa ajattelin itsekin ekana, mutta kokeilin sitä toimivasta autosta. Lisäksi pääsin kokeilemaan vielä täysin uudellakin mankkuvenalla.
#534
Superb Combi iV -20
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kaasuläpän asentoanturi?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
c900T
Kaasuläpän asentoanturikin näytti juuri tekemäni mittauksen perusteella toimivalta.
#534
Superb Combi iV -20
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Onkos tuo varmasti trionic v5.5 vai v5.2, noissa kuitenkin on jonkun verran eroja, moottorina nähtävästi pitkälohko vielä?
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Pitkälohkossa 5.2 ...tommonen todnäk kyseessä kun kerran -93 mallia. SQR:n sivuilla eivät kyllä mainosta myyvänsä valmiita boksejan näihin vanhempiin, vaan kaikki on 94-98 vuosimalleihin ja 5.5tnikkeihin. Liekkö sitten tehneet kustomina noihin vanhempiinkin tms.
http://www.sqr.se/
c900T
Kone on pitkälohko, ja tiedustellessani viriboksia SQR:ltä ilmoittivat koodaavansa myös 5.2:n bokseja.
Onko kenelläkään tiedossa, miten map-anturin toiminnan voisi testata?
#534
Superb Combi iV -20
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kai se paineen mukaan resistanssia muuttaa... ?
045-6302071
jäsenyys hankittu
c900T
Löysin seuraavanlaista keskustelua vastaavanlaisista ongelmista
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=49621
Itse olen tällä hetkellä sitä mieltä, että oman autoni ahto-ongelmat aiheuttaa vakkariboksi(!?!). Tein adabterin vanhemman malliselle vakkariboksille ( http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=41660 ), jonka jälkeen ahtojen nousu alkoi takerrella. Joka kerta kun resetoin moottorinohjausyksikön (tai kiihdyttelen useampia kertoja kaasu pohjassa) alkaa ahdot nousemaan hienosti. Kun taas käyttää vakkaria, alkaa ongelmat.
Eli voiko vanhemman mallisessa vakkariboksissa sittenkin olla jotain eroa uudempaan?
Oletko esimerkiksi Make5 vaihtanut vakkariboksia vanhemmanmalliseen?
#534
Superb Combi iV -20
Ahtopaine
Mulla siis vanha boksi paikallaan johtonippu "-adapterilla", eikä ole ollut mitn. ongelmia. Useampi tyyppi käsittääkseni klubilla toteuttanut vastavan virityksen, enkä kyllä ole vielä kenenkään muun valittaneen moista käytöstä. Liekö sitten jotain merkitystä kun sulla tuo lastu...
Voisko noissa tekemissäsi adapteri-kytkennöissä olla jotain vikaa vikaa?
Onko sulla muutten TCS?
c900T
Täytyy vielä kerran tarkastaa adapterin kytkennät. Nyt auto on toiminut moitteetta noin viikon verran alkuperäisellä (tinatulla) vakkariboksilla.
Tonnarissani ei ole TCS:sää.
#534
Superb Combi iV -20
Make5
Viesti Kirjoittaja Make5 »
Kommentti pyynnöstä:
Kuullosti todella paljon samalta kuin mikä omassani oli, ja itselleni auttoivat nuo kolmosella (automaatti) suoritetut vedot.. Hyvää uutta vuotta!
#2633
Tomaatti9000
