Saab 9000 CSE 2.3T vm.95
ihottuma
Viesti Kirjoittaja ihottuma »
Näin joulun alla on hyvä hemmotella ihmismieltä, joten päätin sitten ostaa itselleni joululahjaksi tuollaisen otsikon mukaisen turbo-tonnarin.
Auto on siis :
2.3 täyspaine turbo
CSE-varustelu
Manuaali
Ajettu 205tkm
Jotain pientä autossa oli ostohetkellä, kuten koneen päästä öljyvuotoa sekä ahtopainemittari ei toimi. Muuten todella siistin oloinen peli, sisusta on mustalla nahalla ja kaikki muut varusteet tuntuisi toimivan hienosti.
Kulkupuoli toimii oman perstuntuman mukaan vallan mainiosti, laatikko on äänetön, voimansiirto äänetön, ja kone vetää hyvin ja kai niinkuin pitääkin. Hieman tietenkin vaikea verrata, kun edellinen auto oli 2.0 omega, jossa on tehoa sen 100hp, ja tässä saabissa 200, mutta eipä tuolla näillä keleillä juurikaan pitoja löytynyt.
Lisävarusteina autossa tuli mukana mankka, sekä dumppi.
Huomenissa pitäis ruveta tutkimaan tuota ahtopainemittarin elämää, sekä sulatella autoa hieman lisää, kun 3kk jäljiltä sisällä oli huomattavasti kosteutta ja tänään tietenkin myös jäätä.
Kuvia pistetään huomenissa.
Suunnitelmissa on pitää auto päällepäin suhteellisen vakiona, ehkä kesävanteiksi sovitella jonkinlaiset 17" alut, sekä pistää alusta uudehkoon kuntoon. Bilstein / Koni on vissiin tähän ainoat oikeat vaihtoehdot. Samoin alustaa päivittäessä käydä mahdolliset mädät läpi ja ruiskutella pohjaan massaa estämään lisätuhoja, vaikka en kyllä autosta juuri mätää pikaisen tutkinnan jälkeen löytänyt (mm. ovet ovat ruosteettomat, samoin kontin luukku).
Moottoripuolelle sitten voisi ruveta kehittelemään kenties kesän kynnyksellä stage?-lastua, mahdollisesti putkistoa ja suodatinta.
Ahdinhan tuossa taitaa olla T25, sekä ruisku uudempaa mallia?
Eiköhänse tästä, pikkuhiljaa lähde sairaus käyntiin :wink:
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Ehkä ei vielä tänne rojektiosioon varsinaisesti kuuluisi (ehkä 9000 osio olisi sopivampi) mutta modet huolehtikoot tuosta enemmälti.
Ahtomittarista kantsii tarkistaa alipaineletkut, eli että ovat ehjät ja paikoillaan. Konetilan puolelta bybassista lähtee letku ja toinen imusarjalta... nämä yhdistyvät y-haaralla siinä kaasulapän alla akvaariokotelon seinän vieressä. Tuosta kohtaa letku jatkuu siis yhtenä tuonne akvaariokotelon sisään ...siitä tulipellin lävitte kojelaudan sisään. Kojelaudan päällisen irroittamalla pääsee irroittamaan / näkemään letkun mittarin takaa. Konetilasta kannattanee aloittaa tsekkaus.
Joo tuo Garretin T25-tuossa tais olla. Onko muuten tuontiauto vai ihan Suomessa käyttöönotettu? Pistähän kuvia esille... ja tietty onnittelut vielä uudesta autosta!
ihottuma
Ahtopaine kirjoitti:Ehkä ei vielä tänne rojektiosioon varsinaisesti kuuluisi (ehkä 9000 osio olisi sopivampi) mutta modet huolehtikoot tuosta enemmälti.
Kiitos vinkeistä, koetellaan huomenna katsella sitä mittaristoa uuteen uskoon.
Ja tosiaan, auto on ns. suomi-auto, tai ainakin huolto-ohjekirjan mukan auton on ostettu Tikkurilan Scanialta, ja huoltokirja löytyy lähes täydellisenä näille km asti. (Ihme kyllä :lol: )
Ja tosiaan, suunnitelmissahan olisi hieman rakennella tuota autoa tekniikan, moottorin, sekä myös mahdollisesti hifistelyn puolelta, joten meikäläiselle tämä on varmaankin elämän-projekti, tosin melko pientä näpertelyä muihin vehkeisiin mitä täällä on esillä :)
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Massan ruiskuttamista vanhojen päälle harkitsisin toistamiseen jos ei ole tarkoitusta tehdä hommaa kunnolla (alustan kunnollinen pesu, kuivaus, massan pohjustus kotelosuojalla ja sitten vasta se massaus.
IMO: Tämä sopii ihan hyvin projektialueelle kun jonkinmoinen kertomus tästä saattaa kuitenkin kehkeytyä. Mallikohtaisille osioille kuuluu keskustelut ongelmista ja yleisesti mallin tekniikasta, tässä kuitenkin kyse autoyksilöstä.
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
f-19 kirjoitti:Massan ruiskuttamista vanhojen päälle harkitsisin toistamiseen jos ei ole tarkoitusta tehdä hommaa kunnolla (alustan kunnollinen pesu, kuivaus, massan pohjustus kotelosuojalla ja sitten vasta se massaus.
Jup,ja jos on yksikin ruostekukka pohjassa,niin vaan kotelosuojaa kerran syksyssä pohjan niskaan.Mätä muhii massan alla kahta kovemmin..
///M
ihottuma
Juup, elikkäs kuvia kävin nappaamassa, tosin kännykameralla. Laadultaan eivät ehkä ole parhaita, mutta eiköhän näilläkin jo alkuun päästä 8)
Tällainen kapistus löytyi hanskalokeron pohjilta. Ensin ihmettelin, että mikä mahtaa olla, mutta ilmeisesti magneettiventtiili?
Ainakin samanlainen löytyy konehuoneen etuosasta, suoraan turbon yläpuolelta, ja siitä menee ohjaus hukkikselle, sekä ilmeisesti jonnekkin imusarjaan?
ei pahalla mut kuvia saa pienentää......
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Heh, heti kuvia tonnaristin arjesta, eli auto "parkissa" pelti auki :lol:
Jep, on APC järjestelmän (ahtopaineen säätö) magneettiventtiili tuo valokuvaamasi kapistus.
Edit: sekin ihmeteyttää, että on CSE-malli, mutta neekerimallin analoginen kello löytyy, listat/helmat ei ole korin väriset, ei jalopuuta kojelaudassa...no, kai näitä CS/CSE mallien vakiovaruste-eroja on jo vissiin puitu ihan tarpeeksi :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
ihottuma
nalleolut kirjoitti:ei pahalla mut kuvia saa pienentää......
Arvio virhe, en uskonut että nuo kännyn kuvat olisivat 1600x1200, mutta nyt on pienennetty :)
Ja tosiaan, onhan tuossa joitain ihmetyksen aiheita, kuten tosiaan nuo V.J.S:än mainitsevat seikat, mutta ilmeisesti suomeen on sitten saanut "karvalakki" CSE:tä. Tai toinen vaihtoehto on, että jobbari jolta auton ostin on napannut jostain toisesta autosta huoltokirjan tähän, mutta ainakin rekisteriotteen / AKE:n mukaan auto on täysin suomalainen ja alunperin suomeen ensirekisteröity :)
Samoin sellainen varuste mikä minusta puuttuu, on tuo keskikyynernoja?
Eikös sellainenkin pitäisi olla nuissa CSE-malleissa vakiona?
Itseltä sellainen nimittäin puuttuu.
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Minunkaan cse sabassa ei ole jalopuuta, (kuskin päätä ei lasketa) ja listat eivät ole korin väriset.. kello tosin on digitaalinen.
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ei kai CSE:ssä eikä missään muussakaan mallissa, lukuunottamatta Aero/Jubilee/muu Saabin helma tai levikesarja ole korinvärisiä helmoja. Mustat ne on aina ja kylkilistassa kapea kirkas osa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Siriam
Viesti Kirjoittaja Siriam »
Komee on tonnari! Mutta millä kamerakännykällä saa noin "hyvälaatuisia" kuvia? 8O
f-19
Siriam kirjoitti:Mutta millä kamerakännykällä saa noin "hyvälaatuisia" kuvia? 8O
OT: Samsung SGH-D600 :). Oli kyllä hyviä kuvia vaikka valoisuuskin oli kännykameroille hankalan oloinen (kaikki muut olosuhteet hankalia paitsi sopivan kirkas sää :))
ihottuma
f-19 kirjoitti:
Joop, kamerana toimii siis Samsungin SGH-D600E. Ihan kohtis kuviahan noi kyllä on, mutta ei silti lähellekkään kameran tasoa, suurimmaksi osaksi juuri tuon salaman puutteen vuoksi :|
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Kyllä varustelu ja muu on täysin kuten -95 2.3T CSE:ssä kuuluu olla, merkkejä myöten. T.s. kuten omassani, lisänä vaan alkup.soitin vaihtajalla.
Muutenkin näyttää olevan täysin alkuperäisessä kunnossaan, lukuunottamatta nyt puuttuvaa lampunpesimen sulkaa ja etupuskurin kromilistaa.. :wink:
