miten saan 9000:sen ovi paneelin irti?
TheNinah
Viesti Kirjoittaja TheNinah »
no joo, nyt olis semmonen ongelma että pitäs tuo ovipaneeli saaha vänkärin puolelta pois.. Mutta miten sen otan kun ovi on lukossa eikä se aukea =D meinaan että vähän ahasta yrittää värkätä auton sisäpuolelta alhaalta niitä ruuveja irti.. mitenkähän tuon sais helpoiten pois..?
Ei oikeen väkivaltaakaan viittis vanhukselle käyttää, vaikka se huono onki :lol:
Ainoa ongelma lienee ovivaloa paikallaanpitävä ruuvi. Jos siinä on paikallaan alkuperäinen uppokantainen ruuvi ja kartioprikka, mahdollisuudet saada otetta ruuvin avaamiseksi on vähissä paikkoja rikkomatta. Mutta kun tuon ruuvin saa auki, muu osuus ovipaneelista lähtee kyllä ihan normaalein konstein ja pääset käsiksi lukkomekanismiin oven sisällä ja oven auki.
Minulla tuollaiset oireet kuskin ovessa tuli, kun avainpesän ja lukkomekanismin välillä oleva tanko irtosi yläpään kiinnityksestään.
Osa 12 kuvassa http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... _lukko.gif
Jos syy on tuo sama kuin minulla, ennen oven purkamista väkivalloin voisit kokeilla aukeaisiko lukko jos ajat auton hyvin jyrkkään alamäkeen tai ylämäkeen. En tiedä voiko tämä auttaa, mutta eipähän ole kovin vaikea kokeilla.
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Etu- vai takaovi? Etuovessa pätee jus'in maininta ovivalon rikkomisesta, mutta takaovesta sen saa irti vaikka ovi onkin kiinni. Ruuveihin pääset helpommin käsiksi, kun irroitat istuimen. Etuistuin on kiinni neljällä torx50-ruuvilla ja takaistuintahan voi käännellä tarpeen mukaan. Lukko voi olla myös jäätynyt, milloin ongelma ratkeaa ajamalla auto lämpimään tai odottamaan huomenna tulevia plussakelejä.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
