Miten formatoida kovalevy?
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Eli miten formatoida toi kovalevy, kun ei omista käynnistys diskettiä, eikä windows xp asennus cd:tä..? Eli pitäis saada formatoitua kovalevy, missä on windows xp ilman mitään apuvälineitä.. Osiko jollain vinkkejä?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
hz81
Re: Miten formatoida kovalevy?
Viesti Kirjoittaja hz81 »
hakuba2 kirjoitti:Eli miten formatoida toi kovalevy, kun ei omista käynnistys diskettiä, eikä windows xp asennus cd:tä..? Eli pitäis saada formatoitua kovalevy, missä on windows xp ilman mitään apuvälineitä.. Osiko jollain vinkkejä?
Taitaa ilman käynnistyslevykettä tai vastaavaa ainoa oikea tapa olla 10-kilon leka. :D
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Windowsissa voi tehdä käynnistys- eli boottilevykkeen tai -cd:n, jossa on formatointiin tarvittavat työkalut. Miten meinaat jatkossa toimia, pitääkö XP saada asennettua myös uudelleen samalle kiintolevylle?
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Netistä löytyypi apuohjelmia, joilla saa tehtyä käynnistyvän korpun, jolla on ohjelma kovalevyn tyhjäksi pyyhkimiseen. Ja tekevät usein tosi puhdasta jälkeä eli levyllä olleita tietoja ei sitten enää saa takaisin, joten kannattaa olla varma että kohteena on oikea levy.
Myös Eraser-niminen ilmainen Windows-ohjelma on hyvä kovalevyjen tai yksittäisten osioiden tyhjentämiseen.
NG 900S 3d 2.3i -98
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Kun alat uudelleen asentamaan XP:tä, niin eiköhän se siinä onnistu ja on kaikkein helpointa. Muuten jos sulla on XP ja olet jotain toista kovalevyä formatoimassa, niin meet järjestelmätyökaluihin ja sieltä formatoit.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Mitä haluat levylle tehdä? Formatoida vai tyhjentää?
Jos olet esim myymässä sitä levyä, kannattaa muistaa, että formatointi ei poista levyltä mitään tietoja. Formatointi ainoastaan tyhjentää tiedostojärjestelmän kirjanpidon ja testaa data-alueet mutta kaikki data on edelleen paikallaan ja kaivettavissa esiin suhteellisen helposti. Enemmän menee aikaa sopivan softan hakemiseen netistä.
Tuo Eraser on ihan käyttökelpoinen levyn tyhjentämiseksi, mutta ainoa varma tapa on magneettiuuni tai leka. (Leka on hauskempi :wink: )
Tässäkin yksi vaihtoehto: http://www.heidi.ie/eraser/
Formatointi onnistuu myös Linuxin asennus-CD:llä, jos Windowsin levyä ei ole käytettävissä. Osioinnin poistaminen FDISK:illä (DOS, Windows, Linux) on myös ihan yhtä tehokasta.
Boottilevyjä löytyy täältä: http://www.bootdisk.org
Svc, Saabiton saabisti
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
xp:ssä menet komentokehoitteeseen eli start->run->"cmd", avautuu musta komentokehoite ikkuna. sitten siihen kirjoitat esim "format d:" (ilman lainausmerkkejä, ja d-kirjaimen tilalle se levyaseman tunnus jonka haluat formatoida)
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
lucaf kirjoitti:
hakuba2 kirjoitti:pitäis saada formatoitua kovalevy, missä on windows xp
Paitsi että noin ei voi toimia sen levyn kanssa jolle xp on asennettu ;)
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Poy
lucaf kirjoitti: xp:ssä menet komentokehoitteeseen eli start->run->"cmd", avautuu musta komentokehoite ikkuna. sitten siihen kirjoitat esim "format d:" (ilman lainausmerkkejä, ja d-kirjaimen tilalle se levyaseman tunnus jonka haluat formatoida)
Mielestäni kannattaa formatoida se levy ainoastaan NTFS-osioksi, jos käyttää windowsia.
hakuba2
Juu eli tossa mun isän koneessa on vaan yks kovalevy ja vain se c-asema. No nyt pitäis saada toi kovalevy tyhjäks ja asenettua siihen sit kaikki uudestaan. Mutta miten? Oon kokeillu käynnistää tota konetta xp-cd:n avulla, mut se käynnistää vaaan windowsin. Sama homma kun laittaa ton käynnistys disketin tonne koneeseen. Eli miten mä saan ton kovon tyhjäks??
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
lucaf
"kukkahattu"
hakuba2 kirjoitti:Juu eli tossa mun isän koneessa on vaan yks kovalevy ja vain se c-asema. No nyt pitäis saada toi kovalevy tyhjäks ja asenettua siihen sit kaikki uudestaan. Mutta miten? Oon kokeillu käynnistää tota konetta xp-cd:n avulla, mut se käynnistää vaaan windowsin. Sama homma kun laittaa ton käynnistys disketin tonne koneeseen. Eli miten mä saan ton kovon tyhjäks??
mielestäni jos saat xp-asennuksen käynnistymään kovalevyltä, eikös se tarjoa myös formatointimahdollisuutta? viisaammat vahvistakoon/kumotkoon tämän.
xp-asennusta et saa cd:ltä käynnistettyä ellet ensin BIOSista varmista että kone suostuu boottaamaan myös CD:ltä. Eli BIOSista löytyy joku Boot order tms. sinne pitää laittaa järjestys esim CDROM, C, jolloin ekana se koittaa bootata CD:ltä jos sellainen on asemassa valmiina.
Svc
carimat kirjoitti:
Juuri noin, eli käynnistä asennus normaalisti CD:ltä. Kun pääset kohtaan jossa windows näyttää osioinnit, poista se asema osiointi kokonaan...pyytää siihen kaks kertaa sulta vahvistuksen. Tämän jälkeen pääset alustamaan osion uudelleen ja asentamaan winukan.Juu ja muista laittaa tosiaan NTFS formaatti, siitä XP tykkää :lol: . Biosiin pääsy näppäin lukee siinä ekassa valikossa joka näkyy koneen alku käynnistyksessä, yleensä DEL näppäin. Joissakin merkkikoneissa eri esim. F2 tai ms. Noilla pitäis onnata helposti :wink:[/quote]
Joissakin koneissa F12 tuo esiin "One time boot" valikon, josta saa valittua käynnistyslaitteen (CD/DVD, Kiintolevy, USB jne), ilman, että tarvitsee käydä biosia säätämässä.
pnp
Viesti Kirjoittaja pnp »
Svc kirjoitti:
carimat kirjoitti:
Sen verran tarkennusta, että tuota osiota ei tarvitse poistaa, jotta voisi alustaa aseman. Valitset vain osion johon asennetaan ja sitten seuraavasta valitset pelkän alustuksen ei pika ja NTFS muotoon.
9-5 2.3t Wagon A -05
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
Hetko,
jotenkin mulla on semmonen muistikuva, että jos XP:n asennus-CD löytää jo olemassa olevan käyttiksen se ei anna mahdollisuutta formatoida sitä osiota poistamatta sitä ensin yllämainitulla tavalla. Se vain varoittaa monien käyttöjärjestelmien samassa osiossa olemista ja lähtee asentamaan sen jälkeen rinnalle. Correct if I'm wrong.
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
En tiedä, mutta sen osion poisto kestää pari sekkaa, joten kannattaa se siinä tehdä. Samantien voi vaikka luoda kaksi osiota, joista toisen kooksi jättää vaikka 10-20gt, jolle sitten asentaa winukan, officet jne. Kun aikanaan haluaa taas formatoida on se helppoa, kun ei tarvitse kerätä tiedostoja talteen, jotka ovat toisella osiolla.
STCF #3
