vesipumppujen sopivuus
arvi
Viesti Kirjoittaja arvi »
Käykös T8 vesipumppu suoraan 16 tappiseen vapariin? Perskeles kun tuplis alkoi vuotamaan rutkasti nestettä jostain pumpun alta ja mulla olis tuossa satkussa toimiva pumppu... Mitenkäs tuo pumppu muuten purkautuu?
xjford
Re: vesipumppujen sopivuus
Viesti Kirjoittaja xjford »
arvi kirjoitti:Käykös T8 vesipumppu suoraan 16 tappiseen vapariin? Perskeles kun tuplis alkoi vuotamaan rutkasti nestettä jostain pumpun alta ja mulla olis tuossa satkussa toimiva pumppu... Mitenkäs tuo pumppu muuten purkautuu?
pultit molemmin puolin auki vaan. muistaakseni pultteja on 3/puoli. siivapyörä täytyy ottaa pois et saa tulipellin puoleiset pultit auki. sit se "halkeaa" siitä pois ja keskiosahan on yhtä puuta jakopäänkopan kopan kanssa eli jää kiinni moottoriin.
yks huomio vielä. itse kun juuri kasasin vesipumpun ja pihinä miehenä laitoin pelkkää tahnaa väliin kun sopivaa tiivistettä ei löytynyt tallista niin eipäs pumppu pyörinytkään. pumpun "hampaat" otti kiinni keskiosaan. eli vaatii tiivisteen väliin.
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
