Valot välkkyy, kondensaattori avuksi?
karote
Viesti Kirjoittaja karote »
Tunnettuahan on että 93:ssa valot himmenevät hetkeksi kun ilmastoinnin lauhduttajakennon flekti lähtee pyörimään. Omassani on ainakin tällainen ominaisuus ja merkkihuollossa mainittiin tämän ominaisuuden olemassa olo
Onkohan kukaan yrittänyt kompensoida tuota hetkellistä jännitteen notkahdusta puhaltimen käynnistyessä laittamalla isoa (esim. hifisteille tuttua) kondensaattoria konepellin alle? Luulisi, että kytkemällä tuo konkka lähelle puhaltimen moottorin napoja, tuo valojen vilkuttelu vähenisi... Vai voiko syy olla akussa? (6v vanha) Tosin jos laturi antaa tuon 14.4V ja akun napajännite on purkaustilanteessa ~12V, niin flektin lähtiessä käyntiin tuo jännitteen niiaus esim. 14.4V -> 13V näkyy valojen hetkellisenä himmenemisenä...
erään muun ruotsalaisen automerkin ominaisuus "vika" on kuulemma nykiminen maantieajossa=syy ilmastointi päällä ei riitä teho..... näin kerrottiin kaverille tämän käyttäessä autoa merkkihuollossa.
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Mulla on 100 Ah akku ja sama vika. -eikä oo edes AC;n kompura autossa kiinni!
karvalakki
Re: Valot välkkyy, kondensaattori avuksi?
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
Konkalla saa poistettua lyhytkestoisia hairioita, mutta kun ottaa huomioon lamppujen lapi menevan suurehkon virran, niin kylla aika iso konkka tarvittaisiin. Sita paitsi lamppujen syttyminen ja sammuminen hidastuisivat myos merkittavasti. Lisaksi tarvittaisiin todennakoisesti myos tehodiodi estamaan virtaus konkalta laturille pain, jotta konkan varaus saataisiin kaytettya nimenomaan valojen kirkkaana pitamiseen. Tama tietty pudottaisin sitten polttimojannitetta about 0.7V joka heikentaa valoja. Ei taida kannattaa ryhtya virittelemaan.
Onhan naita konkkavirityksia auton valoissa tehtykin. Joissakin automaattivaihteisissa 80-luvun autoissa olen nahnyt peruutusvalon yhteydessa konkkakytkennan, jonka avulla on estetty pakkivalon vilkahtaminen siirrettaessa keppi P:lta R:n ja N:n yli D:lle.
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
mwessman
Onko vika -eikun ominaisuus- myös ihan uusissa autoissa? Jospa napojen ja akun johtojen liitosten putsaus auttaisi...? Se kun pienentäisi resistanssia ja sitä kautta jännitehäviötä virtapiikin tullessa. Jos saisin esim kahden faradin konkan lainaksi, koittaisin vaikutusta. Kytkisin sen siihen flektin johtoihin.
