Entinen POLIS SPECIAL kiukuttelee?
Anu Saukko
Viesti Kirjoittaja Anu Saukko »
Ko.SAAB on vm.-91 900i16.Oli yönaikana sanonut työsopimuksen irti.Täytyi lähteä kansanvaunulla kylille hoitamaan asiat ja sitten tutkimaan mikä vanhusta vaivaa.Ensin kuulohavainto;pa.pumppu ei käy.Sitten mittaus;pumpulle ei tule virtaa,eikä myöskään sulakkeelle.En tiedä enkä löytänyt paikkaa mistä virran pitäisi lähteä sulakkeelle.
Koska autossa ei ole kattoluukkua eikä sähköikkunoita kytkin pa.pumpulle lähtevän johdon tähän sulakkeeseen.
OK nyt pa.pumppu lähti käyntiin ja käy jatkuvasti mutta auto ei käynnisty.
En tiedä onko johdot pumpulla oikein päin vai onko sillä väliä,sieltä puuttuu se liitin kappale ja johdot on vain työnnetty niihin tappeihin.
olkoot johdot kumminpäin tahansa pumppu käy jatkuvasti mutta saab ei?
Mitä,mitä,mitä :?: :? :?: :?
miten kuulit pumpun huutavan? oliko kaveri takaluukussa kuuntelemassa?
Anu Saukko
Maaseudun hiljaisuudessa.Puhaltimen sulake irti ja virta päälle.Kyllä sen kuulee.
entä naksahtaako rele apukuskin jalkotilassa verhoilun alla,kun kääntää virrat päälle? ja onko sulake ehjä konehuoneessa,sille on oma sulake!
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
tuleeko bensaa jos tankkiinpäin paineensäätimeltä lähtevän paluuletkun irroittaa?
jos tulee niin tuleeko suuttimista?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Anu Saukko
Onko kellään neuvoa kun itsellä ei ole kytkentäkaaviota enkä saakaan
näin pyhäpäivänä.
Apukuskin jalkatilassa verhoilun takana on pa.pumpun rele.
Releeltä lähtee ohut violetti johto,missä on sen toinen pää???
Jos sen maadottaa suoraan,niin pumppu käy jatkuvasti.Onko jossain
mahdollisesti jokin polttoaineen painetunnistin???
salomi
Viesti Kirjoittaja salomi »
Anu Saukko kirjoitti: Releeltä lähtee ohut violetti johto,missä on sen toinen pää???
Kulkineessa lienee kuitenkin boschilainen, jolloin LH-boxiin liittimelle nro 20.
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Toi pensansyöttöhän tollasessa i16 -91 900:Sessa menee niin, että se ruiskun älyboksi (LH2.4) komentaa bensapumpun päälle kun havaitsee kierroslukusignaalin.
Vaikka startti pyörittäisi moottoria, mutta älyboksi ei saa kierroslukusignaalia, niin silloin ei bensapumppu käynnisty eivätkä suuttimetkaan luonnollisesti rupea toimimaan.
Vika voi olla virransyötössä, eli älyboksi ei saa jännitettä. Älyboksin virransyötön voi todeta toimivaksi/ei toimivaksi sulakkeelta 22.
Sitten voi kokeilla ovatko ruiskun releet ehjät. Löytyvät älypoksin yläpuolelta pelkääjän jalkatilasta oven edestä verhoilun alta.
Jos edelliset asiat toimivat niin sitten voisi vielä kokeilla, että toimiiko HALL-anturi, joka sijaitsee jakopäässä.
kytkentäkaavio:
http://www.dlc.fi/~ratter/saab900-89_poltto_s48-97.pdf
sivu 23.
99T-museopeli
Anu Saukko
[quote="Passi"]Toi pensansyöttöhän tollasessa i16 -91 900:Sessa menee niin, että se ruiskun älyboksi (LH2.4) komentaa bensapumpun päälle kun havaitsee kierroslukusignaalin.
Juuri näin! Ja vika löytyi hapettuneesta liittimestä!
Aamulla tilanne oli vielä kuten entinenmies asian ilmaisi;
"Kyllä se silimäsä pessee ja per...n lämmitää mutta käyntiin ei lähe"
Nyt käy ja "kukkuu" normaalisti.
Kiitos kaikille jotka osallistuitte "arpajaisiin" ja erityiskiitos PENALLE
U:giin joka olit yhteydessä ohi netin.
Hauskaa vuoden vaihdetta kaikille ja ottakaa rauhallisesti jos otatte lainkaan.
Minä poistun nyt ottamaan. Rauhallisesti!
