bensapumppu vaihdettu
kerttu
Viesti Kirjoittaja kerttu »
suhteellisen helppo homma käyttämällä peltisaksia takapenkin alla, aikaa meni eniten siihen hommaan kun sain sen hiton ämpärin ulos ja takaisin, väkivallalla varmasti särkyy kansilevy, luulin pumpun oleva alkuperäinen, mutta se oli jo kerran vaihdettu en vaan tienyt koska ja miksi niinpä vaihdoin sen uuteen, onpahan nyt se entinen varaosana takahutlarissa.
900 s kaksovinen alkuperäisillä renkailla, valtterin trimmaava.
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Kaupparatsu kirjoitti:Kerttu hyvä, oisit laittanut kerralla TDI:n ruiskupumpun sinne.
Ei Saabin käyttämät muoviset polttoaineen siirtoputket ole yliluonnollisen kestäviä, saattavat antaa ruiskutuspumpun tuottamassa paineessa periksi.
Lisäksi edes Motonetistä ei löydy tankkiin asti ylettyvää jakopään hihnaa.
petok
Viesti Kirjoittaja petok »
Ostin Biltemasta pumpun 35€ hintaan. Tarkoitettu 9000 mutta päättelin, että sopii omaan NG900 2.0s -97. Otin alkuperäisen pois. Ainoa eroavaisuus on, että bensanlähtöliitin on 8mm. Mittailin alkuperäistä ja totesin sen olevan 6-7mm luokkaa, joten en saanut letkua siihen kiinni. Pitää varmaan laittaa 8mm letku ja yrittää saada se T-haaraan jotenkin kiinni. Onko Motonetin pa-pumpun kanssa sama ongelma? Aina kun yrittää korjata, niin jotain mene rikki. Ämpärin päällä oleva musta liitin/venttiili napsahti poikki. Sitten sitä metsästämään.... perk...
Niin yläkautta sissään :oops:
Kiitos heille, jotka aiheesta hyviä neuvoja ovat jakaneet!
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Itse yllätyin kuinka helposti toi hoituu alateitsekin - kunhan saa auton noturille ja tankki on suht tyhjä :roll:
Neljännestankillinenkin bensaa niin tarvitaan kaveria mukaan kannattalemaan tankkia.
Kiinni ruostuneet letkuklemmarit teettää hieman ylimääräistä näpertämistä, jotta saa ne rikottua ja siten auki, koska kierteet on ruostuneet sileeksi. Ehjänä ei kaikkia ainakaan 100tkm ajetusta saa, joten uudet lemmarit mukaan... samallahan sen vaihtaa bensasuodattimenkin.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
petok kirjoitti:Ostin Biltemasta pumpun 35€ Onko Motonetin pa-pumpun kanssa sama ongelma?
Siinä piti muistaakseni olla 7.5mm. bensaletkua joka oli toiseen päähän hieman löysä ja toiseen päähän vähän tiukka..
Kannattaa varmistaa että käytettävän bensaletkun ulkokuorikin kestää bensassa lillumista.
