Kuinka EGR-venttiili tukitaan DIESELissä?
2.2TiD
Viesti Kirjoittaja 2.2TiD »
Mitenkähän tuon EGR:n saisi fiksuimmin tulpattua 2.2TiD:ssä?
Noissa koneissa aika vakavakin ongelma on imupuolen karstoittuminen, josta tuolla OCF:n puolella on aika karmaisevia kuvia.
Sieltä löytyy myös jonkinmoiset ohjeet putsauksen ja tulppauksenkin suorittamiseen, mutta mutta...
EGR-venttiilin aukeamisen estäminen on siellä esitetty tehtäväksi niin että huijataan lisävastuksella EGR:n ohjauselektroniikkaa ja tulpataan tuo EGR:n putki. Ilmeisesti tuo EGR:n toiminta vaikuttaa myös pumpun ajoitukseen eli se huijaus ei välttämättä ole se paras mahdollinen toimenpide. Vai onko?
Koska täällä palstoilla pyörii todellisia Saab-guruja ja autotekniikan asiantuntijoita niin kertokaapa kuinka tuo EGR saadaan tulpattua niin että se ei vaikuta moottorinohjaukseen eikä syty virhevalot...
Onko EGR-ventiilissä asentotunnistin?
Sijaitseeko tuo mahdollinen lämpötila-anturi tai joku muu anturi, joka ohjaa tuota venttiilin toimintaa itse EGR-venttiilissä vai jossakin muualla?
Yksinkertaisinta olisi ilmeisesti asettaa EGR-venttiilin venttiililautasen alle venttiilin liikeradanpituusmitan paksuinen tulppa, mutta se edellyttäisi sitä että tuo anturi joka ohjaa EGR-venttiilin aukenemista sijaitsee jossakin muualla kuin itse venttiilissä eikä EGR-venttiilissä saisi olla asentotunnistinta.
Voisiko joku siis selvittää kuinka tuo tulppaus tulisi hoitaa oikein?
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Tästä on aikaisemminkin ollut juttua (haulla varmasti löytyy), mutta muistaakseni riippuu paljon vuosimallista. Myöhemmissä moottoreissa tulppaaminen tosiaan polttaa vikavaloa, mutta joissain vuosimalleissa pelkkä tulppaus onnistuu.
2.2TiD
Joo, onhan siitä ollut juttua siellä jos täällä ja sekin on totta että jonkin verran tuo ikäkin vaikuttaa asiaan.
No, tuo minun kärry on vuosimallia -02 jos siitä olisi jotakin apua.
Todennäköisesti tuohon asiaan ei sitten ole yksiselitteistä vastausta...
Asia vaatisi varmasti enemmänkin perehtymistä moottorin filosofiaan, mutta kun merkkiliikkeessä ei ole kirjaston tyyppistä lukusalia, johon voisi mennä omaa autoaan koskevaa dataa tutkimaan niin hiukan työlästä tämä on... :)
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Voihan täällä pyöriä saab-guruja, mutta dieseleitä on saabeissa ollut niin lyhyen aikaa että tietämys on luultavasti melko pitkälle mutua, varsinkin virittelyissä ja ranetuksissa. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
