Motonetin vesipumppu
Olis taas aika vaihtaa vesipumppu tonnariin ja kysyisinkin kumpi kannattaa laittaa alkuperäinen vai motonet. Onko muita eroja kuin hinta?
NG 9-5 -11 2,8t V6 XWD & OG 9-5 Aero -07
Minä vaihdoin juuri -96 tonttuun vesipumpun. Ostin paikallisesta varaosaputkasta jonkun italialaisen tarvikkeen. Maksoi joku 60e, joten toi 35e taitaa olla b202 moottoriin kun taas kysyjällä on b234, johon on erilainen pumppu.
Kannattaa olla tarkkana että saa oikean pumpun, sillä ainakin koivusen luettelo tarjosi b204:seen b202 pumppua, minkä onneksi huomasin ennenkuin pääsin aloittamaan vaihtoprojektia.
ei ainakaan vielä ole mitään isompia ongelmia ollut tuon tarvikepumpun kanssa. Vaihtotyöhän oli aika hanurista, mutta kyllä sen sinne vaihtoi kun rauhaksiin teki.
edit: jäi mainitsematta että kannattaa vaihtaa ne lohkon ja pumpun välissä olevan putkenpätkän o-renkaat samalla. Maksavat yhteensä länsiauton tiskiltä 5e. Sen verran ikävä homma tuo vaihtotyö on, ettei kannata säästää 5euroa ja huomata että vanhat o-renkaat vuotavat.
-tuomas-
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
4. Rivi
Kauanko kesti pumppu -96 tonnarissa? Oma on samaa vuosikertaa, tosin B234. Kiinnostaisi tietää vertailutietoja, kun originaali on vielä nokalla ja takana 350 tkm...tuomas kirjoitti:Minä vaihdoin juuri -96 tonttuun vesipumpun. Ostin paikallisesta varaosaputkasta jonkun italialaisen tarvikkeen. Maksoi joku 60e, joten toi 35e taitaa olla b202 moottoriin kun taas kysyjällä on b234, johon on erilainen pumppu.
-tuomas-
Minulla oli 110tkm kohdalla havaittavissa klappia pumpussa, joten päätin vaihtaa sen ennakoivasti. Ei toki vuotanut, ja tallilla raati sitten arvioi, että pumpulla olisi saattanut ajaa vielä helposti monta vuotta. En jaksanut ottaa sitä riskiä vaan vaihdoin pumpun ennakoivasti. Ja samalla pääsi jouluhössötyksen alta pois tallille pakoon.
-tuomas-
-tuomas-
#1508
4. Rivi
4. Rivi
Mulla kesti -96 B234:ssä 217000km Ihmettelin äsken anoppilasta tullessani pientä krohinaa konehuoneen puolelta ja pysähdyin seuraavalle bussipysäkille tarkastamaan tilannetta. Vettä tuli isona lorona pumpun akselin juuresta. Pumpun hihnapyörä oli vinossa ja poissa linjasta hihnan kanssa. Eli taisi pumpun laakerit sanoa työsopimuksen irti. Hinattiin auto läheiselle korjaamolle ja lupasivat hakea jonkun tarvikepumpun siihen. Saas nähdä millanen tulee tilalle. Toivottavasti lämmöt eivät ehtineet nousemaan kovin ylös, ettei tule kansipahvin vaihto eteen.MacTurbo kirjoitti:145000Pykälä kirjoitti:Kauanko kesti pumppu -96 tonnarissa? Oma on samaa vuosikertaa, tosin B234. Kiinnostaisi tietää vertailutietoja, kun originaali on vielä nokalla ja takana 350 tkm...
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
Joku varmaan osaa kertoa onko näitten kyseisten renkaitten varaosanumerot 80 46 674 ja 80 46 682(kuvassa 16 ja 17)? Mitkäs tiivisteet tossa turbolle menevässä putkessa on, kannattaako ne uusia?edit: jäi mainitsematta että kannattaa vaihtaa ne lohkon ja pumpun välissä olevan putkenpätkän o-renkaat samalla. Maksavat yhteensä länsiauton tiskiltä 5e. Sen verran ikävä homma tuo vaihtotyö on, ettei kannata säästää 5euroa ja huomata että vanhat o-renkaat vuotavat.
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Vaihdoin itselleni reilu vuosi sitten 250t ajetuun ng900:seen scantechin tarvikevesipumpun (Speedparts..) ihan vain varmuuden vuoksi, kun oli pakosarjakin kätevästi pois tieltä. noin 8kk jälkeen alkoi kolina ja laakerit oli pumpusta porsineet, joten ruuvasin alkuperäisen pumpun takas. Ei enää tarvikepumppuja minulle
Re: Motonetin vesipumppu
Vanha aihe..
Tuleeko motonetin vesipumpussa kaikki tarpeelliset tiivisteet (myös kuvan numerot 16 ja 17)?. Erikseen ei näy ainakaan mitään tiivisteitä olevan motonetissä tarjolla.
sama pumppu käy ilmeisesti b234 ja b204?
Tämä siksi, etten ole vielä varma mistä tarkalleen ottaen vuotaa, mutta pumpusta kuitenkin, ja pitäisi ostaa kaikki tarpeelliset (mieluusti vaikka ylimääräisiä), ennen pajalle menoa.
Tulee kaikki kolme o-rengasta ja rungon ja pumpun välinen tiiviste.Tuleeko motonetin vesipumpussa kaikki tarpeelliset tiivisteet (myös kuvan numerot 16 ja 17)?. Erikseen ei näy ainakaan mitään tiivisteitä olevan motonetissä tarjolla.
Kyllä.sama pumppu käy ilmeisesti b234 ja b204?
9000 Aero -97 RE85
