Kuski yrittää istua, mutta jakkara ei tahdo..
Minuteman
Tuossa taannoin jouduin irroittamaan kuskin penkin, ja se on ollut nyt sitten takaisinasennukseni jälkeen sellainen että noitten kiskojen lukitus ei oikein natsaa keskenään puolin ja toisin.
Silloin loppui hermot kesken kun löysäilin kiskojen kiinnitysruuveja ja rynkyttelin penkkiä suuntaan jos toiseenkin, kiristelin jne, luovutin, ja viime aikoina olenkin istunut Tonnarissa vähän vinossa kuten aikanaan Kuupassa.
Noh nyt olisi uudestaan motivaatiota yrittää, eli onko kellään tiedossa jotakin tiettyä niksiä millä saisin tuon jakkaran suoraan, ja lukittumaan siististi. Tuntuu vaan että joku jippo siinä on oltava, koska kiskojen kiinnityspulttien reijissä ei paljoa välyksiä ole säätelyyn.. :?
Kiitollisna kuunnellaan jos joltakin kokemusta löytyisi :)
kyllähäm ne liut saa samaan asentoon ku vääntää siit kammesta josta penkki liikkuu normaalistikin ees taas niin sillä autat ja siirrät sen toisen kiskon samaan kohtaan. en mie ainakaan joutunut mitään ruuveja irrottelemaan ku kuskin penkki teki samat temput . tosin auto og900 vm91 mut sama penkki.
Minuteman
Ehdin hieman ropaamaan penkkiä kun pihalla äsken vielä näkikin jotain, ja sainkin siihen jotain tolkkua eli kyllä se nyt paremmin on mutta ei vieläkään täydellisesti.
Siinä huomasin myös takajalkatilassa pyörivän noin 5mm:n halkaisijaisen rasvaisen kuulan, joka on varmaan juuri tuolta kiskomekanismista peräisin. Kuitenkin silloin taannoin itse kiskot kyllä pysyivät penkeissä kiinni kun niitä irroittelin, eli kaippa tuo mekanismi purkaantuu vain vanhuuttaan, tai sitten olen tehnyt jonkun kardinaalimunauksen mikä nyt olisikin tyypillistä.. :?
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Omasta tonnarista räjähti eilen penkin mekanismi täysin, on kyllä kulkenut vinossa jo yli puoli vuotta, kun ei ole saanut aikaiseksi tehdä asialle mitään.
No istahdin vähän reippaammin penkille ja kas penkki kellahti aimo annoksen taaksepäin ja samalla isännän sydän pompahti kurkkuun säikähdyksestä, he! Tuo korkeussäädön vipuhässäkkä putos vallan pois penkin kyljestä ja selkänojan kallistuskiekko pyörii tyhjää, ja vielä penkki jumittui takimmaiseen asentoon eli ei liiku yhtään eteen tai taakse. Tarttis varmaan tehdä jotain. :lol:
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
9000 cs -94
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Ne kuulat lähtivät minunkin penkin alta jo 2-3 vuotta sitten, jumittuu helposti taka-asentoon, mutta tulee sieltä hieman suuremmalla voimalla, penkki hieman kiikkuu kun kuulat puuttuvat liukupinnoilta. Ei niitä sinne takaisinkaan saanut eikä kukaan vastannut viimeksi tuohon keskusteluun. Paras lienee hankkia käytetty istuin, jossa kuulat tallessa.
MikKap83
Viesti Kirjoittaja MikKap83 »
Ne tuntuu ne kuulat puuttuvan yhdestä sun toisesta tonnarin penkistä.. Onko vanhemmissa penkeissä jotain eroa, ku noissa miun yli 400tkm ajetuissa 80-lukulaisssa penkit on ehjä. mut tuosta 94 mallisesta on kuulat kadonnu alle 250tkm
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
