Avainkysymys
Saabinen
Avainkysymys
Viesti Kirjoittaja Saabinen »
Onko tietoa, mitenkä tuo avaimen "elektroninen koodi" toimii (Saab 9-3 /2002)? Onko se avaimessa sähköä vaativa laite (jolloin se koodi saattaa kadota, jos patteri tuhoutuu?), vai muodostetaanko se koodi lukosta esim. haittalevyjen asetuksen perusteella mekaanisesti, jolloin elektroniikkaa on vain lukupuolella autossa?
Olen kadottanut toisen "elektronisen" avaimen, ja vähän hirvittää tämä tilanne. Olisiko ilman kauko-ohjainsysteemiä olevasta lukkokaupan tekemästä avaimesta mitään apua? Uusi kaukosäädin maksanee maltaita.
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/01-02-03 ... 8399QQrdZ1
Siitä itsellesi avainaihio halvalla
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
renner kirjoitti:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/01-02-03 ... 8399QQrdZ1
Jostain ymmärsin, että nuo toimivat eri taajuudella kuin täälä euroopassa (voin olla väärässä) :roll:
Volvo V50, 2012
karvalakki
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
Muksu kirjoitti: Jostain ymmärsin, että nuo toimivat eri taajuudella kuin täälä euroopassa (voin olla väärässä) :roll:
No, mulla on kaksi US-mallista autoa, Saab ja toinen Euro-merkki. Molempien kauko-ohjattu keskuslukitus/halytin toimii taajuudella 315MHz. Mika on taajuus euro-Saabeissa?
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
Saabinen
Tämä "mimmi" taitaa olla maahantuojan kätyri?
ojahai
Viesti Kirjoittaja ojahai »
Veikkaanpa että mimmi on oikeasti aika pätevä kaveri tässä asiassa. Ja kiitos mimmi, kauko-ohjattu magneettilukko toimii loistavasti!
Uusi kauko-ohjainavain ei pitäisi maksaa ihan hirveitä, jotain 50-100 euron väliltä. Kauko-ohjaimen patterin loppuminen ei vaikuta käynnistyksenestoon. Saab-huollossa voidaan avaimesi koodata uudelleen ja sen jälkeen käynnistyksennesto estää autosi käynnistämisen vanhalla hävinneellä avaimella.
Saabinen
Peruskysymys (joka ei taida selvitä muuta kuin kokeilemalla) on siis seuraava: jos teetän avainkaupassa ilman elekrtoniikkaa olevan, mutta mekaanisesti oikean avaimen, niin lähteekö auto sillä käyntiin (ja sammuttaako sen virtalukkoon laittaminen ovea avatessa lauenneen varashälyttimen).
ng900aero
Ei ja ei.
Nm. kokeiltu on 9-5:sen sisälle mennä orkkisavaimella (linkkarimalli josta patteri loppu) koska toinen avain oli hukassa. Piti kaameaa meteliä kunnes lyötiin ovi takaisin kiinni ja odotettiin hetki.
Eli virtalukon avaus ei vaikuta asiaan, keskuslukko toki aukeaa mutta alkaa se jeesuksenmoninen melu, auto ei lähde käyntiin :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
petok
Re: Avainkysymys
Viesti Kirjoittaja petok »
Olen ostanut Ebay:stä parilla punnalla kaukosäätimen, ison patukka. Saanko kloonattua sen itse samalle taajuudelle toimivan "patukkani" kanssa?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1999-200 ... sories[url][/url]
saabracing
Re: Avainkysymys
"tyhjällä avaimella" startatessa pitäs sidin ilmottaa, että avain ei käy, autoon kyllä pääsee hienosti ja virrat saa päälle, mutta muuten ei starttaa.
